Teraz jest 12 sie 2026, o 19:38
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 09:54
Dołączył(a): 07 lip 2013
Witam serdecznie.
Mam mały problem z zaprogramowaniem mojego zestawu NUCLEO. Napisałem program generujący PWM na wyjściu PB6 (TIM4). Sprawdziłem na oscyloskopie, i generowany jest poprawnie. Następnie konfiguruje wejście PA6 (TIM3) na input capture w celu pomiaru częstotliwości wygenerowanego sygnału. Efekt działania programu jest taki, że pomiar wskazuje wartość za dużą w stosunku do rzeczywistej. (zmienna capture ma za mała wartośc). Dodam że zmienna nie powinna się przepełniać ponieważ PWM ustawiony jest na częstotliwość 1[Hz] co odpowiada 64*10^6, a zmienna capture jest 32 bitowa.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 23:07
Udało mi się już znaleźć błąd. Po pierwsze zmienna przechowująca wartość z timera była jednak 16 bitowa przez co timer mógł się przepełniać. Jednak głównym powodem były nieprawidłowo dobrane wartości w preksalerach obu timerów. Teraz układ działa poprawnie.
