Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:42
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 19:09
Dołączył(a): 06 maja 2012
dostałem propozycję wykonania odświeżania/naprawy odzyskanych PCB.
Płyty mogą być w różnym stanie (raczej powinny działać). Chodzi o sprawdzenie czy działają (test funkcjonalny) i w razie czego naprawa. W każdej płycie obowiązkowo wymiana baterii RTC.
Płyt może był około 100.
Nie mam pojęcia jak to wycenić... Może ktoś podpowiedzieć?
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 19:34
Dołączył(a): 01 sty 2014
Do tematu możesz podejść na kilka sposobów.
Musisz określić ile czasu potrzebujesz na sprawdzenie jednej płytki i mnożysz to razy twoja stawka godzinowa.
Do tego zaznaczasz, że w razie konieczności zostanie doliczony materiał i dodatkowe godziny trzeba dopłacać indywidualnie.
Inna metoda - z góry zakładasz, że średnio statystycznie każdą płytkę będzie trzeba naprawiam powiedzmy po 2 godziny i zepsute będzie np 20%. Na jednych płytkach nie będziesz nic naprawiał, inne będą w połowie uwalone i średnio wyjdzie to samo.
Jak oszacujesz koszt jednej płyty mnożysz razy ilość płyt w zleceniu...
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 20:03
no ok, ale mi bardziej chodzi o stawkę...
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 20:10
niema stawki ... jest roboczo godzina ...
to nie jest tak ze ktoś ci powie 100 za płytke ...
np:
-- wycena 50 - 150 pln
roboczo godzina to 80pln z vat
do tego ew potrzebne części i materiały
ale nie wiem jakie są stawki u was jaka jest twoja stawka
bo równie dobrze możesz powiedzie że się cenisz na 500pln /h
kto ci zabroni :)
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 20:34
Dołączył(a): 11 mar 2014
Albo podejdź z innej strony. Załóż ile powinieneś zarabiać jak byłaby to Twoja standardowa praca i podziel przez standardową liczbę godzin w miesiącu.
Powiedźmy że chcesz zarabiać 5000 PLN na rękę (to dla inżyniera w serwisie dobre zarobki :)). Średnio mamy 160h/miesiąc, co daje 31 PLN na rękę na godzinę. I do tego musisz doliczyć koszty "państwowe" (podatek, zus, składka zdrowotna, itp). Ale one zależą od rodzaju umowy jaką będziesz miał, ale nie przekraczają one na ogół 30-40%. Co daje koszt godziny od 40 do 44PLN. Czyli jak zaproponujesz 50 PLN za godzinę, to będziesz miał zapewniony założony poziom zarobku.
Oczywiście jak klient jest zdesperowany, to zapłaci więcej. Jak to jest gdzie jest dużo wolnych zasobów "inżynierskich" to stawka może być niższa. Także krótkie zlecenia są wyceniane zawsze drożej niż te na miesiąc i więcej.
Oczywiście do tego powinieneś doliczyć koszty części. Chyba, że wiesz jaki są średnie koszty elementów na płytce i jakie może być średni koszt elementów do naprawy.
Robert
