KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 28 maja 2025, o 03:34
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:21
    Dołączył(a): 02 paź 2014
    Witam bawiłem się A32 i wgrałem kod multipleksowania i była chyba ustawiona zła prędkość bo teraz procesor nie odpowiada na programowanie wyskakuje błąd rc-1 podłączyłem A8 i działa i wczytuje ją.Ustawiłem wtedy 8MHz jak programowałem.Co zrobić żeby zadziałała?
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:24
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Czym programujesz?
    Czy nie zmieniłeś przypadkiem fuse bitów sterujących źródłem zegara (jak tak to na jakie wartości)?
    Co według Ciebie oznacza:
    Robert
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:27
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    A procka masz na płytce stykowej czy na jakimś zestawie uruchomieniowym, bo rc-1 to jest brak łaczności na którymś z przewodów programowania.
    Sprawdź przede wszystkim połaczenia.
    PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:30
    Dobra działa, nie wiem jakim cudem rezystor pod RST nie łączył.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
