Teraz jest 13 wrz 2026, o 05:25
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 13:04
Dołączył(a): 06 gru 2014
Hejka. Mam głośniki komputerowe firmy Mediatech. Jest z nimi taki problem, że w momencie mocniejszego uderzenia basu wyraźnie przysiada im zasilacz. Dioda led na przodzie subwoofera przyciemnia się i niestety basy tracą na jakości (która i tak nie jest duża). Suba zasila układ TDA2030,a te małe kolumienki jakiś układ, które niby ma dawać 2,5W na kanał. Teoretycznie subwoofer w tym zestawie ma 20W (w praktyce TDA2030 daje 14W).
ObrazekObrazek
Na zdjęciach widać, że głośniki zasila małe trafo. Czy jak wymienie na większe z większą wydajnością to pomoże? Jeśli tak to jaką wydajność powinien mieć ten transformator? I jeszcze kondensatory za prostownikiem chyba też by trzeba było dać większe.
Ps: Sorki za zdjęcia do góry nogami. Tak było łatwiej zrobić;)
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 13:23
Dołączył(a): 22 sty 2014
Na początek spróbuj dołożyć elektrolitów w zasilaczu. Może to trochę pomoże.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 14:07
Do trzech kondensatorów filtrujących zasilanie 1000uF dodałem po 220uF na każdy. Teraz nareszcie basy mają trochę mocy. Myślałem że bez zmiany trafa nic się nie uda zrobić a tu się jednak dało. Teraz słucham Alkaline`a i dudni jak trzeba (przynajmniej jak na takie gó****ne głośniki) :D
Dzięki za pomoc!!!
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 14:16
ja na Twoim miejscu dałbym tam po 4700uF na szynę dodatnią i ujemną. Jak widać zaprojektowali to po kosztach więc możesz sobie to sam usprawnić.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 17:28
4700uF na szynę
Nie spalę trafa jak dam tyle pojemności? Jak na takie małe dziadostwo to mi się zdaje że dużo. Tam nie ma żadnego bezpiecznika, więc jak dam za dużo to będzie więcej do naprawiania :( Po 1000uF jeszcze może dam, bo przy większej głośności dalej przysiada.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 18:14
Trafa na pewno nie spalisz, najwyżej mocniej zabuczy po włączeniu ;)
PostNapisane: 13 maja 2016, o 20:27
Sorki że tak długo nie odpisywałem, ale dopiero dzisiaj dolutowałem te kondensatory 4700uF. Teraz basy są jeszcze lepsze i przy głośnym słuchaniu żadne irytujące "pierdzenie" się nie pojawia ;) A swoją drogą to nawet stary boombox CONDOR ma lepszy dźwięk od tych głośników. Chyba ktoś kto je zrobił tak żeby fajnie wyglądały, a jakość dźwięku to sprawa drugorzędna :(
PostNapisane: 14 maja 2016, o 06:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
20W to on ma mocy rozpraszanej.
Zestaw zasilany jest z trafa 16W co nawet dla 100% sprawności ;) nie pokrywa się z deklarowaną mocą.
W.g mnie aby TDA pracował poprawnie należałoby zastosować trafo 2x12V/min.2A.
Ale dźwięk to nie tylko zasilacz (choć w znacznej mierze od niego bardzo dużo zależy) - TDAxx są dość znośne - lecz głośnik wraz z obudową na pewno nie są przystosowane audiofili więc chyba na zwiększeniu pojemności poprzestań.
PostNapisane: 17 maja 2016, o 22:40
Lub kosmicznej :D Nie będę już nic bardziej poprawiał. Po dolutowaniu kondensatorów w zasilaczu grają znośnie. Na próbę podłączyłem trafo 2x12V 2,5A i przy dużej głośności dźwięk był lepszy, ale przy normalnej głośności, na jakiej zwykle słucham nie słyszałem różnicy czy jest słabszy, czy mocniejszy transformator.
Lepiej grać nie będą, bo za małe są. Trzeba by zwiększyć obudowy ;)
PostNapisane: 18 maja 2016, o 16:26
spaniel napisał(a):
...ale przy normalnej głośności, na jakiej zwykle słucham nie słyszałem różnicy czy jest słabszy, czy mocniejszy transformator
Normalne zjawisko - wzmacniacz gra prawidłowo gdy otrzymuje tyle prądu ile wymaga.
Gdy muzyka jest dynamiczna typu "łup - łup" wystarczy zwiększenie pojemności ponieważ kondensatory doładowywane są w przerwach " - " :) ; jeśli muzyka typu organy czy smyczki to już kondensatorami nie oszukasz.
PostNapisane: 19 maja 2016, o 14:52
Do dancehallu wystarczyło. Organy to nie dla mnie ;) Poza tym kto by kupował takie głośniki do tego, żeby na nich słuchać muzyki klasycznej. Chyba tylko głuchy :D
