Teraz jest 8 lip 2026, o 22:21
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 09:29
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Mam pytanie do Pana Mirka.
W domu mam Raspberry PI do którego podpięty jest konwerter usb-rs232 (docelowo usb-rs485), który z kolei poprzez USART komunikuje się a Atmegą.
Raspberry PI z siecią podłączony jest skrętką (dlatego nie potrzebuję modułu wifi). Jak wiadomo rpi działa na linuxie.
Za pomocą pakietu ser2net wystawiłem serial port na sieć. Usługa nasłuchuje np na porcie tcp 12345. W ten sposób mogę np w putty ( połączenie telent lub raw ) z każdego miejsca "dostać" się do konwertera rs232, a co za tym idzie sterować avr za pomocą komend lub zwykłego polecenie echo . Działa to świetnie. Aby zaprogramować kość za pomocą MkBootloader musiałem dodatkowo w Windows użyć programu com2tcp, aby z takiego połączenia utworzył wirtualny port com. Oczywiście to także działa jednak jest mało wygodne.
Czy istnieje możliwość dodania łączenia się z bootloaderem po adresie ip i porcie tcp. Tak jak w putty połączenie typu telent?
Jeśli będzie ktoś chętny mogę dokładniej opisać procedurę owej konwersji.
Ostatnio edytowano 28 kwi 2016, o 07:25 przez pawkrol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 13:09
Dołączył(a): 20 sie 2013
Z zasobach mam natkę o avrdude:
Nie pamiętam dokładnie wszystkiego, ale coś było wifiISP czy jakoś tak.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 13:40
Generalnie chodzi mi o dodanie takiej funkcjonalności do MkBootloader
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 17:10
Jak zawsze nie doczytałem - bootloader. Sam walczę troszkę z bootloaderem na m328p i rs485 a dokładniej chcę zrobić coś takiego jak USE_RS485 0 lub 1 i do tego port i pin
Ostatnio edytowano 18 kwi 2016, o 19:02 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:23
zobacz to może :)
