Teraz jest 9 lut 2026, o 07:14
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 21:08
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Proszę o podpowiedź. Dlaczego nie działa mi poniższy kod? Z założenia miała się zwiększać zmienna "Licznik" w przerwaniu od Timera. Wspomniana zmienna porównywana jest ze stałą wartością np 80 w pętli i na podstawie porównania podejmowana jest decyzja czy diodę LED włączyć czy nie. Niestety w rzeczywistości jest tak, że to nie działa. Dopiero wyłączenie funkcji optymalizacji w ustawieniach Eclips-a umożliwia założone działanie programu. Sprawdzam to za pomocą oscyloskopu, zmiana wartości w porównaniu zmienia wypełnienie przebiegu na diodzie. Dlaczego tak jest?
EDIT: w przyszłości proszę używać znaczników syntax=c a nie code
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 21:17
Dołączył(a): 29 mar 2012
Poczytaj o specyfikatorze "volatile" np tu:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/test.html
PP
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 21:31
Bardzo dziękuję za za błyskawiczną odpowiedź. Już się douczam. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
