Teraz jest 7 lis 2026, o 13:19
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 12:03
Dołączył(a): 17 wrz 2015
Witajcie,
Chciałbym skonfigurować projekt AVR tak by po kompilacji tworzyły się 2 (lub więcej) plików wyjściowych hex o różnych nazwach. Aktualnie mam plik .h z #definami, które zmieniam ręcznie przed kompilacją a następnie kopiuję hex na bok i tak dla kilku różnych urządzeń jednak jest to uciążliwe.
Próbowałem utworzyć kilka konfiguracji w Manage Configurations i przenieść #definy do Build Variables albo Environment ale to nie chce zadziałać (nie mówiąc już o różnych nazwach plików wyjściowych). Jak to powinno się zrobić prawidłowo?
Dzięki!
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 14:05
Ustawiałem też różne zmienne w Path & Symbols dla każdej konfiguracji ale problem w tym, że zmienne nie zmieniają się gdy przełączam się pomiędzy konfiguracjami i w edytorze nie widać zmian.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 14:37
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale może zastosuj kompilację warunkową.
Tu np. mam dla różnych typów wyświetlaczy 7seg.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 15:04
Dziękuję, ale tu chodzi mi o coś innego.
Chodzi o to że utworzyłem 2 profile w Manage Configurations tam gdzie jest standardowow Release i Debug. Zamiast tego mam Release1 i Release2. Każdy Release kompiluje się w osobnym katalogu (Build All) ale dodatkowo chcę aby każdy miał inne parametry w C/C++ General -> Path and Symbols -> Symbols.
Dla każdej konfiguracji definiuje inny symbol DEF=0 DEF=1 itd.
I w tym momencie pojawia się problem bo jak zmieniam aktywną konfigurację to w edytorze nie widzę zmian tak jakby zmienna DEF zawsze była równa 0.
Na pasku Configurations tam gdzie są wymienione Release1 i Release2 jest jeszcze coś takiego jak [All Configuratios] i DEF przyjmuje wartość zawsze z tego [All...] mimo że w poszczególnych Releasach jest inaczej. To [All..] pojawia się automatycznie i nie za bardzo mogę to zmienić lub skasować żeby było dobrze.
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
chyba tego brakowalo
'Window->Preferences->C/C++->Indexer->Use active build configuration'
