Teraz jest 29 lis 2026, o 04:01
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 12:19
Dołączył(a): 25 sty 2016
Chciałbym stworzyć program w Delphi 7 który steruje z laptopa klonem Arduino Uno CH340. Sam program będzie wyglądał mniej więcej tak. Tylko zamiast obracania ramieniem będzie zapalał diodę na płytce testowej. I tu właśnie pojawia się mój problem bo nie wiem jak ustawić komunikacje z urządzeniem. Pytałem wujka googla ale odpowiedzi nie znalazłem.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 12:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
A co zrobiłeś? Z czym masz problem?
Komunikacja poprzez CH340, od strony PC i Arduino jest to typowa komunikacja po RS232.
Robert
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 15:07
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zainteresuj się komponentem ComPort i ewentualnie do odbioru TComDataPacket.
https://sourceforge.net/projects/comport/
Musisz ustalić też sobie pewną ramkę i najlepiej użyć FSM, chyba że 1 bajt danych Ci wystarczy ;)
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 16:37
topic93.html zobacz to ...
ew ... pokop u mnie na stronie wprawdzie VS C# i C++ ale powinno cie naprowadzić niestety
delphi jest dla mnie za toporny ...
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 17:48
Niestety jestem dopiero początkujący w pisaniu programów i jeszcze dużo wody upłynie zanim zacznę coś rozumieć :? a składni w C++ czy C# to już zupełnie nie rozumiem...
Zainteresowałem się tym komponentem ComPort i ustawiłem sobie następujące właściwości:
Port:COM3
Baund Rate:9600
Data bits:8
Stop bits:1
Parity:none
Flow control:softwere
i na click buttona znalazłem taki oto listing:
język delphi
Po uruchomieniu programu zamiga dioda TX na płytce arduino mam nadzieje że jest to dobry znak ;) a co do FSM szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać, ale chyba ComPort ma już zdefiniowaną ramkę i bit stopu.
A teraz mam pytanie odnośnie samego arduino jak można wyczyścić pamięć i wgrać coś własnego? Chciałbym aby dioda migała po naciśnięciu buttona a szybkość migania była zależna od scrollbara.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:29
w banalny sposób .... a nawet 3 sposoby
1. Napisać program w Arduino IDE i użyć opcji WGRAJ (wymaga połączenia USB z ARDUINO i wgranego bootloadera Arduino)
2. Napisać program w Arduino IDE i użyć opcji z menu wgraj używając programatora (wymaga ustawienia programatora i
podłączenia się przez złacze ISP do mikrokontrolera
3. Napisać program w dowolnym środowisku (Eclipse , AS, CodeBlock, IAR, BASCOM) i wgranie używając programatora
wymagania jak w pk2
Wgranie nowego programu do pamięci mikrokontrolera powoduje usunięcie starego i zastąpienie go nowym .
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:51
Dziękuje za sugestie, ale chciałbym to zrobić w Delphi 7 z pominięciem Arduino IDE i innych dedykowanych programatorów :) znalazłem dla nich dużo listingów, ale dla obsługi pinów arduino w Delphi jakoś tych listingów nie ma. Przydałby mi się jakiś przykładowy a resztę bym już z czasem ogarnął ;)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:57
bo w delphi się dla mikrokontrolera pisać nie da , ale możesz napisac j/w i w dephi napisac program współpracujący z programem w arduino
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 19:12
To teraz mnie zasmuciłeś :( jak uda mi się rozwiązać ten problem to na pewno się pochwale ;)
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 19:44
nie uda ci się to założenie nie jest takie proste :)
musiałbyś napisać coś / plugin , który by ci dodał możliwość wyboru mikrokontrolera
do tego trzeba by napisać dla edytora możliwość pracy z kompilatoream AVR
trzeba by tłumaczyć źródła Delphi na C by użyć kompilatora GCC lub na Assebler dla AVR
ale istnieje microPascal dla AVR niestety płatny
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 16:50
Troche poszperałem w sieci i zrezygnuje ze sterowaniem pinami w Delphi, może jak będę bardziej zaawansowany to wrócę do tego pomysłu;)
Obecnie skłaniam się do pomysłu komunikacji z urządzeniem po przez Delphi ale wgranie do arduino już listingu napisanego w Arduino IDE i tu mam takie pytanie. Czy jest możliwość powiedzmy wgrania do arduino programu sterującego zapalaniem diody a w delphi napisanie programu który te listingi będzie uruchamiał?
Powiedzmy mam 3 diody na 3 różnych wyjściach i jak nacisne 1 to zapali się dioda nr 1, czy jest to możliwe z poziomu delphi?
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 17:56
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@BaKar Mirek pisze swoje pecetowe programy w Delphi, więc pewnie się da;)
Najpierw napisz jakiś program na AVR, żeby z terminala (putty, czy ten arduinowy) zapalać diodę, poprzez wysłanie jakiegoś znaku z klawiatury.
Jak zadziała, to te same komendy możesz wysłać z programu napisanego w Delphi i wielu innych językach.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 16:21
Panowie nie jest problemem zrobić komunikację z czymkolwiek nawet MSBasicem czy turbo Pascalem 7
niemniej zaznaczam że koledze chodziło o pisanie programów na MIKROKONTROLER w Delphi co niestety nie jest możliwe ,
i nie jest łatwe do zrobienia.
PostNapisane: 6 maja 2016, o 21:05
Po przez arduino IDE wgrałem taki oto program
język cpp
i po włączeniu w arduino IDE monitoru szeregowego można wpisywać cyferki 1, 2 albo 3 i dzięki temu zapalać poszczególne diody.
I teraz pytanie jak można nie po przez arduino IDE tylko delphi wysyłać taką "1" i zapalić diode nr. 1. Szukałem, szperałem ale odpowiedzi nie znalazłem :(
PostNapisane: 6 maja 2016, o 21:27
nie znam delphi mam wstręt do paskali zapewne przez Turbo Pascala , ale
zapoznaj się z komponentami takimi jak serial port itd ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... m-czesc-3/
zobacz ... tak łatwo :)
może prościej .... z Arduino , ale w C++
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... s232-cz-1/
http://www.sunduino.pl/wordpress/visual ... s232-cz-2/
PostNapisane: 7 maja 2016, o 19:08
Dzięki SunRiver za ComPort'y, niestety język C jest mi zupełnie obcy i przetłumaczenie mi tego na delphi troche zajmie.
Ale za to napisałem sobie o to taki listing w Delphi
język delphi
ale jak wciskam to "1" to niestety nic się nie dzieje natomiast gdy "1" jest wysyłana z Arduino IDE to zapala się dioda nr. 1....
PostNapisane: 19 maja 2016, o 00:26
Port:COM3
Baund Rate:9600
Data bits:8
Stop bits:1
Parity:none
No to niestety coś słabo się zainteresowałeś tym komponentem, a listing jaki pokazujesz mówi o tym, że chyba także o Delphi nie za bardzo masz jeszcze nawet nikłe pojęcie - więc jak ci pomóc ?
Toż jak się pobierze ten komponent to masz tam jak byk przykładowe ze dwa programiki
comport411f.zip\Examples\delphi
gdzie możesz podejrzeć jak się używa tego komponentu w MEGA PODSTAWOWY sposób aby: otworzyć port COM i aby coś przez niego wysłać
No nie mów mi, że tego nie otwierałeś żeby zajrzeć i podpatrzeć, jak na patelni masz klawisze: OPEN, SETTINGS ale też SEND i pole EDIT w które możesz wpisać coś do wysłania a później możesz sobie to programowo robić
zaglądałeś tu ? Bo sorki ale ten kod który pokazałeś w jednym z postów wcześniej to wygląda na takiej zasadzie jakbyś strzelał jakimiś tam funkcjami na "chybił-trafił" tylko że nie trafił
Zajrzyj więc do tego kodu i napisz coś na podobieństwo bo to proste jak drut żeby na podstawie tego wysyłać swoje tam jakieś kody ASCII
PostNapisane: 22 maja 2016, o 14:35
Dzięki Mirek, udało mi się rozwiązać problem :)
