Teraz jest 7 lis 2026, o 08:01
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 14:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
Chciałbym ruszyć z projektem. Samochodzik sterowany na odległość. 1 motor od skręcania, 2 motor od napędu.
1 motor będzie miał obniżone napięcie przez PWM na stałe do skręcania natomiast 2 PWM regulowany od prędkości pojazdu.
Z programem myślę że nie będę miał problemy ale boję się sterowania zdalnego.
Nie wiem co wybrać:
Irda
BT
WIFI?
Moduły chce kupić w sklep Atnel bo są sprawdzone i w razie czego tutaj na forum bym mógł uzyskać pomoc. Przynajmniej tak myślę.
Wiem, że musi być nadajnik i odbiornik. Wiem, że muszę kupić procek ale jaki ? Atmega88? W razie co będzie do testów i do rozwijania projektu na później, switche, płytkę będę musiał zrobić w "orzełku", jeden mostek LD293D obsłuży dwa silniki
ale nie wiem czy lepiej żeby mostek sterował tranzystorami a one silnikami.
A żeby zrobić taką komunikację między samochodem a pilotem to co muszę kupić i na czym to zrobić?
Chciałbym się poradzić fachowców żeby nie zrobić wpadki z zakupami. Pomożecie z tą transmisją? :)
Pozdrawiam forumowiczów:)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 15:46
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Masz Bluebooka?
Przyda się do nauki o transmisji szeregowej i obsłudze PWM.
Skoro piszesz o PWM, to chcesz sterować płynnie, IRDA tutaj raczej odpada, choć warto się zaznajomić, bo też daje sporo frajdy, a koszty groszowe (szczególnie jak masz już pilota do TV Philipsa).
Najtańszym kosztem to polecam opanować transmisję po kablu (dwa przewody, trzy jak chcesz transmisję w obu kierunkach, np. do potwierdzeń).
Jak już to opanujesz, to dodanie Mirkowych modułów WIFI, czy BT będzie formalnością.
WIFI, trochę trudniejsze, ale więcej możliwości. Po opanowaniu t. szeregowej i obejrzeniu poradników do oby modułów, będziesz wiedział co wybrać.
Procek dowolny, choć lepiej z tych nowszych 88, 168, 328, bo maja więcej bajerów.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 16:15
Ja bym zaczął najpierw od określenia jakie będziesz miał zasilanie na pokładzie. Bo na pewno będzie to albo bateria albo raczej akumulator....
I teraz Bluetooth bierze mniej prądu
Zaś WiFi zjada go 2x więcej
A zatem biorąc pod uwagę prąd - i żeby dłużej jeździło autko to może Bluetooth
z tym że jak się skorzysta z płytki ATNEL-AIR to tak naprawdę będzie wygoda - bo jeśli się okaże że wolisz przez WIFI to wstawisz WIFI w gniazdko ATNEL-AIR a jak uznasz, że lepiej Bluetooth to wstawisz sobie ATB-BTM-222. Zaletą BTM-222 w stosunku do tych tanich HC-05 jest zasięg - a w przypadku autka zdalnie sterowanego to zaczyna być bardzo istotne.
o ile w ogóle z tych modułów będziesz chciał skorzystać.
Później sterowanie można sobie zrobić i z telefonu komórkowego i z komputera PC ... co kto woli
Po co ci pilot ? jak wystarczy jakiś smartfon, żadnych już wtedy części nie trzeba kupować tylko program napisać:
https://www.youtube.com/watch?v=61ANTP-hdFI
A jak się uprzesz na pilota i to małego pilota - to znaczy że będzie musiał on korzystać z niewielkich baterii a wtedy w 100% odpada zarówno WIFI jak i Bluetooth. Wtedy trzeba byłoby przejść na moduły radiowe np RFM69
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 20:48
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja bym się jeszcze skusił na hm-trp ze sklemu atnel - czysty uart to radio. Robiłem kiedyś koparkę-zabawkę na projekt do byłej szkoły na "dni otwarte". Mega prosto się robi.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 20:58
jak chcesz sterownik (jak to nazwałeś) to zobacz np taki mój :)
http://www.sunduino.pl/wordpress/roboty ... nego-pada/
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 22:58
Dołączył(a): 04 cze 2014
SunRiver
Ty to masz chyba za dużo czasu......
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 01:17
Jakbym mógł sterować nim z telefonu to byłby bajer nawet o tym nie marzyłem.
Wezmę BTM 222 bo zasięg 100 metrów. Zasilanie to pewnie będzie bateria Li-on albo Li-Po 7,8V.
Oczywiście filtracja będzie. Ok to co mam zamówić:
-LD293D 1 szt. bo posteruje 2 motorami
-BTM222 1 szt.
-Kondensatory filtrujące
-Rezystor i przycisk do reset.
-albo LM7805 albo przetworniczka ta mała nazwy nie pamiętam. 2 silniki więc LM może się grzać:(
-buzzer od klaksonu
-diody od świateł
-atmega88
Coś jeszcze?
Czy sterowanie z telefonu jest trudne?
Modułów będę używał atnelowskich ze względu na to dobry sprzęt, pomoc na forum jest nieoceniona i poradniki.
Dziękuje za duży odzew!:)
