Teraz jest 20 wrz 2026, o 02:32
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:23
Dołączył(a): 27 maja 2014
Trochę już szukam rozwiązania po internetach i za bardzo się już zakręciłem dlatego postanowiłem założyć temat tu.
Mam sobie taką funkcję ustawiania czasu (godzina i minuta). Do tej pory rozwiązywałem to mniej więcej w ten sposób:
no i gdzieś dalej w programie odwoływałem się do tego...
Teraz na potrzeby nowego rozwiązania chciałbym tą godzinę i minutę mieć po prostu w tablicy więc parametrem funkcji będzie tablica przekazywana przez referencję...
no i gdy wywołuję funkcję w ten sposób (chociaż próbowałem już też na wiele innych :) )
to warninguje mi kopilator:
passing argument 1 of 'sett_time' from incompatible pointer type [enabled by default], a po wgraniu do sterownika zmieniać mogę tylko pierwszy argument (ale i tak tylko w dół..)
Nie jestem orłem dlatego zwracam się do Was o pomoc jak mam się do tego odwołać :)
Z góry dzięki!
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:48
Dołączył(a): 26 lut 2014
Na początek nie ten dział, bo nie ma referencji w C (są w C++). A co do warninga to dlaczego przekazujesz wskaźnik na element tablicy, a w deklaracji funkcji masz wskaźnik na wskaźnik? Poza tym chyba coś mieszasz bo w ani jednej ani drugiej deklaracji funkcji nie ma nic o referencji (z kodu wynika, że piszesz w czystym C więc referencji nie może być).
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:48
Dołączył(a): 17 paź 2014
Wydaje mi się, że przesyłasz do funkcji tablicę wskaźników.
Mr. Nobody
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 20:52
Nie wiemy czy to tablica wskaźników. Nigdzie nie pokazał definicji zmiennej w_timeoff, ani pełnego błedu z GCC.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:28
w_timeoff to tablica zmiennych. Jest zadeklarowana w headerze:
make all
'Building file: ../function.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"function.d" -MT"function.d" -c -o "function.o" "../function.c"
../function.c: In function 'func_godzina':
../function.c:365:3: warning: passing argument 1 of 'sett_time' from incompatible pointer type [enabled by default]
../function.c:188:6: note: expected 'uint8_t **' but argument is of type 'uint8_t *'
'Finished building: ../function.c'
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:44
Nieprecyzyjnie się wyraziłem
Funkcja wygląda tak, jakby oczekiwała tablicy wskaźników. Zrozumiałem to w ten sposób, że autor chciałby wysłać do funkcji tablicę, aby mógł ją modyfikować.
Mr. Nobody
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:03
Dokładnie :)
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:21
No to powinieneś wywoływać funkcję tak:
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:25
A ponieważ sama nazwa tablicy jest wskaźnikiem na pierwszy jej element to można pominąć operator pobierania adresu i zrobić to też tak:
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:29
Super, już teraz rozumiem :) Wielkie dzięki za pomoc !
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:42
Dlatego ja napisałem to w ten sposób. w_timeoff jest tablicą (wskaźnikiem) na elementy typu uint8_t a funkcja potrzebuje wskaźnika na tablicę (wskaźnik). O tym mówi nam GCC:
Wnikając w kod tej funkcji wynika, że zbędne jest przekazywanie do niej wskaźnika na wskaźnik. Wystarczy taka definicja:
lub:
Tylko musiałbyś poprawić samo "ciało" funkcji (pozbyć się znaku wyłuskania *). W C tablice nie są kopiowane, więc operujemy na danych przekazanej tablicy.
