Teraz jest 1 sie 2026, o 03:33
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 19:16
Dołączył(a): 23 lut 2015
Witam. Jakiś czas temu kupiłem pare modułów WIFI 232 ,wtedy uruchomiłem jeden i było super.
Dziś po kilku miesiącach wróciłem do tematu i ten pierwszy na którym się uczyłem po podłączeniu
przez przejściówkę RS i odpaleniu programu ATBWiFi działa , pozostałe dwa nie dają znaku życia
tylko na Atnel AIR co jakiś czas mrugnie niebieska dioda.Czy wie ktoś co mogło by to być?
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 22:16
Dołączył(a): 01 sty 2014
Zobacz w dokumentacji jak się robi reset do ustawień fabrycznych modułu.
Następnie przeczytaj jak musi być skonfigurowany port RS232 i czy ty w komputerze masz tak samo.
To pierwsze co bym zrobił.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 07:18
Przejściowka jest podłączona dobrze bo jeden z trzech modów śmiga tylko te dwa nie odpowiadają.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:25
ok wyjaśnione . aż wstyd się przyznać.
Dzięki za pomoc. Była przydatna.
Po przeczytaniu pdf-a okazało się ze fabryczna prędkość modułu jest 11520 a ja miałem 9600.
Może ten post pomoże innym osobom które nie lubią czytać.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 17:28
Obserwowałem ten post i czekałem na znalezienie właśnie jakiegoś takiego rozwiązania :lol: ... bo o innym ciężko było myśleć ....
Za to czytać instrukcję zawsze warto ;) .... choć sam się przyznam, że czasem jak coś kupię nowego to też tak mam, że na szybko i hurra coś robię .... a gdy nie wychodzi to "w tył zwrot i do instrukcji marsz!" ... i zwykle wtedy zaczyna działać ;)
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 20:20
No warto. Spróbuje zmienić ten niebezpieczny nawyk.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 00:45
Dołączył(a): 14 lis 2016
Witam.... Podeślę się do tematu.
A co jeśli moduł WiFi jest wpiety do zestawu 1,05 i nie bangla?
Jest możliwe jego uwalenie ? No i czy jest jakiś sprzętowy reset?
Mam zieloną diodę chociaż chwilę temu miałem obie (niebieską też)
Pozdrawiam gorąco wszystkich zakreconych :)
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 gru 2016, o 03:18
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Moduł musisz wpiąć w gniazdo przy samym procku. Pamiętaj o zdjeciu zworek od przejściówki rs232
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 18 gru 2016, o 09:19
Dołączył(a): 26 lut 2014
Do konfiguracji musisz go wpiąć koło LCD, a żeby procek się z nim komunikował to koło odbiornika IR.
Ten sprzęt jest solidny, o ile jakiegoś zwarcia nie zrobiłeś i postępowałeś zgodnie z instrukcją to od samego podłączenia do zestawu się nie uszkodził.
PostNapisane: 18 gru 2016, o 09:21
Do tego co BARDZO słusznie dodali koledzy - ja tylko dodam, że WARTO czytać PDF - instrukcję do ATB
a poza tym modułów WIFI wcale nie trzeba resetować do ustawień fabrycznych - wystarczy też oglądać poradniki wideo na ich temat bo przygotowałem ich sporo
PostNapisane: 18 gru 2016, o 10:58
Witaj Mirku!
No oglądam poradniki ale sytuacja jaka mnie spotkała nie była nigdzie opisana. Sam się teraz śmieję z siebie ponieważ wina leży w konfiguracji modułu. Walczyłem do 2 - iej w nocy ale znalazłem rozwiązanie.
Dla potomnych:
Moduł ustawił się w AP zamiast AP+STA (na 100% niedopatrzenie) przy wyłączonym DHCP. Moduł nie był widoczny z żadnej aplikacji ani PC ani Android. - Rozwiązanie :
Laptop z wpisanym (o ile pamietasz) na sztywno adresem IP w podsieci, w której jest Moduł - logowanie przez www, user i hasło o ile nie zmieniłeś admin. Reszta opisana w jusku manualu
Śmiechu warte ale jak znam życie to parę kolegów się złapie na ten myk z wyłączeniem DHCP.
Pozdrawiam gorąco
Janusz
PostNapisane: 18 gru 2016, o 12:05
A nie mogłeś przez RSa go przywrócić do konfiguracji?
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:23
DOKŁADNIE tym bardziej mając ATB pod ręką ... a więc opowieści dla potomnych nie są bezcenne - ponieważ PODSTAWOWĄ konfigurację ZAWSZE da radę zrobić przez RS232 ... co właśnie pokazuję w podstawowych poradnikach ... i nie ważne czy moduł jest ustawiony w AP czy STA czy AT+STA czy cokolwiek
no chyba , że ktoś sobie nie dość , że na siłę na złość sobie ;) ustawi TYLKO STA, z jakimś dziwnym adresem i go nie zapisze, gdy zmieni prędkość RS232 i jej nie zapisze a do tego zmieni np ilość bitów w ramce i tego nie zapisze ... no można ;) można i takie przypadki userów też mi się już zdarzały :lol: ... a później prośba o pomoc bo rzekomo wifi się zepsuł ;)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:34
no chyba , że ktoś sobie nie dość , że na siłę na złość sobie ustawi TYLKO STA, z jakimś dziwnym adresem i go nie zapisze, gdy zmieni prędkość RS232 i jej nie zapisze a do tego zmieni np ilość bitów w ramce i tego nie zapisze ... no można można i takie przypadki userów też mi się już zdarzały ... a później prośba o pomoc bo rzekomo wifi się zepsuł
W takim przypadku jest jeszcze jakiś sprytny sposób, czy szukanie na ślepo?
W sensie, konfiguracji RSa
PostNapisane: 18 gru 2016, o 13:37
W takiej sytuacji gdy ktoś wpisze kompletnie bezsensowny adres IP i wyłączy DHCP, gdy zmieni ilość bitów w ramce RS232 i zmieni prędkość - no to chyba rzeczywiście pozostaje reset do ustawień fabrycznych ;) a przecież moduł ma taką możliwość tylko nie polecam tego nadużywać - bo wielu ludzi w ogóle bez zastanowienia sięga po to - właśnie w takich przypadkach jak wyżej chociażby ;)
PostNapisane: 18 gru 2016, o 19:09
I w takich przypadkach przydałby się hard reset. Tylko gdzie go tam upchać hehe....
PostNapisane: 18 gru 2016, o 19:12
Nie bo nie widział go żaden soft.
Już miałem cykora :)
