Teraz jest 7 lis 2026, o 05:15
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 16:54
Dołączył(a): 10 wrz 2015
Zakupiłem ostatnio z sklepu Atnel wyświetlacz oled ssd1306 (Magistrlala SPI), podłączyłem go do Atmegi328p w następujący sposób:
VCC ---> VCC
GND --->GND
CLK(SCK) ---> PC5
MOSI ----> PC4
CS ----> GND
D/C ----> PC2
RST ----> PC3
Po podłączeniu, podążałem z pisaniem biblioteki do obsługi wyświetlacza zgodnie z poradnikiem Pana Mirka do momentu aby cokolwiek się na nim wyświetliło tzw "śmieci z pamięci"
plik .h
pliki .c
oraz plik main.c
Po zaprogramowaniu procesora nic nie wyświetliło się na wyświetlaczu. więc postanowiłem jeszcze raz oglądnąć poradnik do momentu uruchomienia wyświetlacza, złapałem kilka błędów przy pisaniu kodu, ale po ponownym zaprogramowaniu znowu nić się nie działa. Jakby miałby ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problemu, będę wdzięczny.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 17:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pliku mk_ssd1306.c masz:
a powinno być:
W pliku mk_ssd1306.h brakuje znaku tyldy ~:
Masz:
powinno być:
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 18:31
Dziękuje za zainteresowanie tematem. Poprawiłem te błędy oraz dodałem jeszcze rezystory 4,7k podciągające VCC do SCL(CLK) i SDA(MOSI), ale dalej jedynie widać czarny ekran
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 23:31
Dołączył(a): 19 cze 2014
nie wiem dlaczego maszpodłączone:
CS ----> GND,
a za ccwilę definiujesz
#define CS (1<<3)
#define DC_PORT PORTC
#define DC_DDR DDRC
i jeszcze RST na tym samym pinie?
Zmień reset na inny pin. Dalej się nie zagłębiałem bo na telefonie ciężko
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 11:18
Podłączyłem pin CS do GND ponieważ używałem pinu RST. Na stronie https://sklep.atnel.pl/pl/p/Wyswietlacz-OLED/100 w opisie wyświetlacza zaznaczono że jeśli nie korzysta się z wielu podłączonych wyświetlaczy nie trzeba podłączać pinu CS do procesora wystarczy do GND.
Nawet jak podpinam wszystkie piny OLED do procesora:
#define SCK (1<<5) //<---SCL //ustawinie pinów portów C działąjący na spi
#define MOSI (1<<4) //<----SDA
#define RST (1<<1) //<----RST
#define DC (1<<2) //
#define CS (1<<3)
i tak wyswietlacz nie reaguje. Może miałby ktoś jakąś prostą bibliotekę do tego wyswietlacza dla atmegi328p tylko żeby przetstować OLED czy w ogóle działa ?
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 16:31
Dołączył(a): 22 sie 2013
Skoro masz wyświetlacz SPI to skąd wziąłeś piny SCL i SDA i po co to podciągasz do czegokolwiek. SCL i SDA to magistrala I2C.
Podłącz to tak:
Vcc i Gnd wiadomo :D
CLK -> PC7
MOSI -> PC6
CS -> PC3
D/C -> PC4
RESET -> PC5
W pliku SSD1306.h poustawiaj sobie nazwy pinów tak jak ci podałem podłącz to tak do mikrokontrolera i zgodnie z poradnikami Mirka musi to działać. Reset ma być w inicjalizacji ssd1306_init i nie używaj w inicjacji pinu CS. Natomiast tylko pinu CS używaj w pozostałych funkcjach jak w poradniku musi działać.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:18
w dokumentacji atmega328p nie ma na schemacie wyjścia PC7, porty zaczynają się od PC6 do którego jest podpięty reset od programatora ATB-USBasp. Podłączyłem i uruchomiłem wyświetlacz w takiej konfiguracji:
W pliku .c
dodałej funkcji ssd1306_init
ale po zaprogramowaniu żadnej reakcji ze strony wyświetlacza. Jeszcze będę próbował uruchomić ten wyświetlacz za pomocą procesora atmega328p, lecz jak to nie wyjdzie to zakupie atmega32 i wtedy krok po kroku jeszcze raz spróbuje uruchomić wyświetlacz.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 19:44
Nie sprawdziłem wcześniej atm328 jeśli Ci brakuje pinów to spróbuj np. Portów PB lub PD. Nie chce Ci dawać gotowca bo jaka w tym nauka. Ale spróbuj przeanalizować co robisz
Jak ci się tego nie uda dopalić to pomogę z moją 328 ale nie dziś.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 21:59
Podłączyłem piny wyświetlacza do portów D, oglądnąłem ponownie poradnik Pana Mirka i znalazły się jeszcze z dwa błędy, które poprawiłem. Cóż, po tej poprawie dalej wyświetlacz nic nie pokazuje. Jakbym miał jakiś gotowy program, mógłbym sprawdzić czy w ogóle działa ten wyświetlacz działa, bo już sam nie wiem czy przypadkiem jakoś go nie zepsułem, jakimś nieprawidłowym podłączeniem.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 10:02
Podłącz do tych pinów co ci wyżej pisałem tylko do portu D. Na mojej m328 ten wsad działa
Jak do tego dodać plik hex????
Dobra już wiem ;)
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 13:16
Dziękuje bardzo za pomoc, po wgraniu pliku HEX wyświetlacz zadziałał. Jeszcze raz będę próbował prześledzić swoją bibliotekęm bo gdzieś musi się kryć jeszcze jakiś błąd ;)
