Teraz jest 26 mar 2026, o 12:56
PostNapisane: 30 mar 2016, o 11:50
Dołączył(a): 02 kwi 2015
W jaki sposób w programie Cadsoft Eagle zamienić grupowo warstwy tzn., aby warstwa (układ ścieżek) top stała się bottom i odwrotnie. Ścieżki na warstwie top (czerwone) mają przejść na warstwę bottom (tzn. stać się niebieskie) i odwrotnie. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 12:32
Dołączył(a): 17 paź 2014
1). Zaznaczasz projekt płytki - GROUP
2). Wybierasz opcję CHANGE -> LAYER... -> warstwę na której chcesz aby ścieżki się znalazł
3). Prawy klawisz myszy i opcja CHANGE GROUP.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 13:51
Dziękuję, ale problem jest trochę inny. Chcę zamienić warstwy jednocześnie top->bottom i bottom->top. Jak zrobię to sposobem opisanym przez Ciebie to przeniosę np. ścieżki z top na bottom i wszystkie będą na bottom i nie będę już wiedział, które były pierwotnie na bottom, aby przenieść je na top. Może jest jakiś skrypt do zamiany warstw?
PostNapisane: 30 mar 2016, o 13:53
Przerzuć jedną warstwę na zupełnie inną niż TOP i BOTTOM - wtedy masz problem rozwiązany. Najpierw zamieniasz jedną na, a później drugą.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 13:59
Pomysł świetny. Nie wiem tylko jak włączyć widoczność pozostałych warstw. Mam tylko top i bottom.
Zrobiłem, dziękuję bardzo :D
PostNapisane: 31 mar 2016, o 09:30
Dołączył(a): 17 lip 2013
avrfun napisał(a):
Wersja darmowa jest ograniczona do 2 warstw.
Najtańsza licencja jaką znalazłem umożliwiająca użycie większej ilości warstw niż 2 kosztuje około 140 Euro i wymagana jest leg. studencka.
PostNapisane: 31 mar 2016, o 09:48
Dołączył(a): 19 lut 2014
Wystarczy wykorzystać "Run ULP>>cmd-change-swap-layer.ulp".
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 31 mar 2016, o 10:39
Bardzo dziękuję!
