Teraz jest 22 wrz 2026, o 15:49
PostNapisane: 28 mar 2016, o 23:37
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam taki, zapewne bardzo trywialny problem, ale nie wiem jak go rozwiązać.
Jest sobie taki typ:
Jak się można domyślić do obsługi RTC.
Na podstawie tego typu jest utworzona zmienna.
Następnie używam takiej funkcji:
Do tego są funkcje zmieniające zawartość tej zmiennej (ustawianie godzin i minut)
Wszystko działa dobrze, tylko jest jeden problem. Pod adresem 0x00 w RTC są sekundy.
I nie chcę aby przy zmianie minut czy godzin były również zapisywane.
Chciałbym zacząć pisać od adresu 0x01 i to łatwo zrobić zmieniając adres w wywołaniu funkcji TWI_write_buf.
Niestety wskaźnik dt->bytes wskazuje na pierwszy element tablicy czyli na sekundy.
Czy można wymusić, żeby wskaźnik "zaczynał" od [1] elementu tablicy ?
PostNapisane: 28 mar 2016, o 23:47
No a zapomniał kolega o operatorze pozyskiwania adresu ?
i po zawodach ;)
PostNapisane: 29 mar 2016, o 00:00
i po zawodach ;)
No i jak widać Mirek niezawodny na straży poprawnego kodu zawsze stoi :)
Dzięki. Jak widać nawet taka oczywista oczywistość może umknąć. Oczywiście teraz działa. :)
