Teraz jest 26 wrz 2026, o 11:10
PostNapisane: 27 mar 2016, o 14:09
Dołączył(a): 19 gru 2014
W B4A zacząłem pisać pierwszą aplikację, na pierwszej formatce ustawiłem sobie przycisk po kliknięciu którego powinna mi się otworzyć kolejna formatka, napisałem coś takiego:
język basic4gl
stworzyłem formatkę pola, po kliknięciu na przycisk formatka ta otwiera się ale zawiera wszystkie komponenty ( np przyciski) z poprzedniej formatki, a powinna być "pusta",
czy można ustawić formatkę na dowolną długość tak aby pomieściła wiącej treści i ewentualnie aby można ją było przewijać
------------------------ [ Dodano po: 27 mar 2016, o 14:09 ]
Nikt mi nie pomoże?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 19:21
Dołączył(a): 14 cze 2015
To powinno pomóc
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... post-47102
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 10:49
raf_w napisał(a):
Nie mogę otworzyć linku.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 12:19
Wejdź na https://www.b4x.com/
i w wyszukiwarce wpisz "Different examples with 2 layouts"
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 12:23
Link działa, potwierdzam - ale może nie masz wykupionej licencji, wtedy nie ma się dostępu do tego forum. Jeśli zaś wykupiłeś licencję to po prostu zaloguj się najpierw na forum swoim mailem. Wtedy będziesz mógł je przeglądać spokojnie w całości.
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 19:13
Dołączył(a): 07 lut 2013
Kolego tu masz projekt z przełączaniem się między Layout-ami
Załącznik:
TwoLayoutActivities.zip
znajdziesz tam funkcję StartActivity(Layout2) gdzie jako argument podajesz aktywowany Layout.
