Teraz jest 6 lip 2026, o 18:32
PostNapisane: 25 mar 2016, o 11:56
Dołączył(a): 10 paź 2015
Projektuje sobie swoją płytkę z mikrokontrolerem, LCD itd. do testowania programów. Mam pytanie odnośnie zasilania (może troche głupie). Posiadam zasialacz od starego routera z 5V (2A) na wyjściu . Przeglądając jakieś schematy na internecie zwykle widziałem zastosowany stabilizator napięcia 5V. Stąd moje pytanie czy mogę zasialać układ wprost z tego zasilacza czy lepsze rozwiązanie to użycie większego napięcia + stabilizator na 5V?
PostNapisane: 25 mar 2016, o 12:14
No więc zastanów się dlaczego ? ....
Poczytaj sobie DOKŁADNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
i zastanów się jaki jest sens zasilać płytki z zewnętrznego zasilacza 5V ... czyli wprowadzanie kolejnych spadków napięć, zakłóceń itp itd
Mikrokontrolery zasila się lokalnie, albo stabilizatorem liniowym a jeszcze lepiej przetworniczką
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:09
Dołączył(a): 12 mar 2014
8kamil8 napisał(a):
Ja właśnie takie zasilacze 5V stosuję czasami w moich układach, (z czego jeden jest właśnie od routera), a nawet ładowarki USB, (tylko w tym przypadku musisz zwrócić uwagę, aby kabel USB był o odpowiedniej wydajności prądowej), do tego fitracja zasilania według Mirka poradnika i jest OK.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 26 mar 2016, o 23:39
Dzięki za pomoc. Spróbuje zaprojektować płytkę tak aby zworkami można było wybrać czy zasilanie jest z zasilacza 5V czy np. 8V (obwód ze stabilizatorem). Póki co nie mam pod ręką innego zasilacza więc myśle, że powinno to być dobre rozwiązanie do szybkiej zmiany zasilacza na ten prawidłowy w przyszłości.
PostNapisane: 26 mar 2016, o 23:47
najprościej dodaj sobie gniazdo USB i używaj np Ładowarki USB (są tanie 5V 1 - 1,5A) taka z gniazdem USB :)
dobrze się spisuje zaś obok dodaj typowy DC-Jack 7mm i miejsce na przetworniczkę czy grzejnik w postaci 7805 ..co pozwoli ci zasilać dowolnym zasilaczem 8-12V ...
mała uwaga --- niektóre rutery / swithe mają zasilacze z napięciem zmiennym ... bez stabilizacji gdyż wewnątrz jest
na płycie głównej przetwornica uważaj na to :) jest to oznaczone na obudowie zasilacza :)
