Teraz jest 29 lis 2026, o 16:52
PostNapisane: 24 mar 2016, o 12:47
Dołączył(a): 19 lut 2014
Znajdzie się jakaś dobra duszyczka, która mogłaby przekonwertować kod do odczytu danych z czujników Oregon.
Napisany został w AVR Studio 4.
Zainstalowałem to środowisko i w kodzie co chwile wywala mi błędy.
Niestety aż tak dobry nie jestem by przepisać kod w Eclipse.
Oprogramowanie dotyczy projektu.
Za pomoc z góry dziękuję.
http://leszczamiga.ppa.pl/
Ostatnio edytowano 24 mar 2016, o 13:07 przez LA72, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 mar 2016, o 12:58
Panie kolego a czymże różni się kod kompilowany pod ARV Studio albo Eclipse ? NICZYM ... musisz sobie jednak zacząć zdawać sprawę, że AVR Studio 4 albo Eclipse to są programy typu NOTEPAD.EXE rozumiesz ? zwykłe edytory tekstu tylko że każdy ma tam jakieś swoje ulepszenia i różne ... w stosunku do notatnika windołsowego
Za to obydwa edytory czy to AVR Studio czy Eclipse korzystają z KOMPILATORA C ! .... a więc z tego samego .... i to warto zrozumieć żeby móc szybko radzić sobie samemu
Tyle że ty w starym AVR Studio mogłeś mieć napisany kod pod starszy kompilator C czyli np pod dziadka WinAVR .... a do Eclipse być może masz podpięty najnowszy kompilator czyli Atmel Toolchain - wtedy nie dziwota ... że może być sporo błędów
Jeśli zaś do Eclipse masz podpiętego też dziadka WinAVR to jedyna rzecz to odpowiednio rozmieścić pliki projektu w folderach itp
Tyle że czy do jednej czy do drugiej opcji to chyba wypadałoby pokazać jakie to tam masz błędy podczas kompilacji żeby cokolwiek pomóc - nie sądzisz ? czy uważasz że lepiej abyśmy zgadywali jakie po kolei masz tam błędy?
PostNapisane: 24 mar 2016, o 16:55
Dołączył(a): 11 mar 2014
W programie masz dołączanie pliku nagłówkowego global.h. Masz go?
Tak jak pisał Mirek. Pokaż błędy z okna konsoli.
Robert
PostNapisane: 24 mar 2016, o 18:52
Niestety w projekcie nie widzę "global.h".
------ Build started: Project: Oregon, Configuration: Release AVR ------
Build started.
Project "Oregon.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Compiler.targets" from project "e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.cproj" (target "Build" depends on it):
Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe all
Building file: .././Oregon.c
Invoking: AVR/GNU C Compiler : 4.8.1
"C:\Program Files\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DNDEBUG -DF_CPU=8000000UL -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -Wall -mmcu=atmega8 -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "Oregon.d" -MT"Oregon.d" -MT"Oregon.o" -o "Oregon.o" ".././Oregon.c"
In file included from .././Oregon.c:4:0:
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\global.h(25,24): error: avrlibdefs.h: No such file or directory
#include "avrlibdefs.h"
compilation terminated.
make: *** [Oregon.o] Error 1
Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "Oregon.cproj" -- FAILED.
Done building project "Oregon.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
PostNapisane: 24 mar 2016, o 19:17
Dołączył(a): 24 sty 2012
tak jak pisał kolega wyżej
Problemy są z plikami nagłówkowymi
szukaj takich plików:
PostNapisane: 24 mar 2016, o 22:49
Stwórz plik global.h z następującą zawartością:
Po jego dodaniu oraz dodaniu w załączonym przez Ciebie pliku zwracanych typów (void) dla funkcji:
program się kompiluje (najnowszy Atmel Toolchain pod Eclipse).
Robert
PostNapisane: 25 mar 2016, o 07:35
Po wstawieniu zmodyfikowanego pliku do eclipse indigo, dołożeniu global.h wyskoczyły błędy:
**** Build of configuration Release for project Oregon_czujnik ****
make all
Building file: ../Oregon.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Oregon.d" -MT"Oregon.d" -c -o "Oregon.o" "../Oregon.c"
../Oregon.c: In function 'USART_Init':
../Oregon.c:34: error: 'UBRR0H' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:34: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../Oregon.c:34: error: for each function it appears in.)
../Oregon.c:35: error: 'UBRR0L' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:37: error: 'UCSR0B' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:37: error: 'RXEN0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:37: error: 'TXEN0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:39: error: 'UCSR0C' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c: In function 'USARTWriteChar':
../Oregon.c:45: error: 'UCSR0A' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:45: error: 'UDRE0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:48: error: 'UDR0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c: In function 'USARTReadChar':
../Oregon.c:54: error: 'UCSR0A' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:54: error: 'RXC0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:57: error: 'UDR0' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c: In function 'main':
../Oregon.c:71: error: 'TIMSK1' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:72: error: 'EICRA' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c:73: error: 'EIMSK' undeclared (first use in this function)
../Oregon.c: At top level:
../Oregon.c:156: warning: return type defaults to 'int'
../Oregon.c:155: warning: conflicting types for 'bit_received'
../global.h:14: warning: previous declaration of 'bit_received' was here
../Oregon.c:172: warning: return type defaults to 'int'
../Oregon.c:171: warning: conflicting types for 'nibble_received'
../global.h:15: warning: previous declaration of 'nibble_received' was here
../Oregon.c:195: warning: return type defaults to 'int'
../Oregon.c:194: warning: conflicting types for 'send_temp'
../global.h:16: warning: previous declaration of 'send_temp' was here
../Oregon.c:228: error: redefinition of 'bit_received'
../Oregon.c:156: error: previous definition of 'bit_received' was here
../Oregon.c: In function 'bit_received':
../Oregon.c:232: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
**** Build Finished ****
PostNapisane: 25 mar 2016, o 09:39
Dołączył(a): 11 sty 2013
Dlatego masz "undeclared'y" bo to nie jest pod ATm8 tylko(chyba) pod ATm328 - wiem piszą że to pod ósemkę ale to nie pasi(porównaj noty - przecież ATm8 nie posiada takich rejestrów i dlatego kompilator sypie warningami), a to "expected" to masz za dużo/mało jakichś znaków.
Na początek, w ustawieniach zmień na ATmega328 - nie sprawdzałem, ale to chyba to.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 09:51
Po zmianie z Atmega8 na 328 faktycznie spadła ilość błedów.
Build started.
"C:\Program Files\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DNDEBUG -DF_CPU=8000000UL -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -Wall -mmcu=atmega328 -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "Oregon.d" -MT"Oregon.d" -MT"Oregon.o" -o "Oregon.o" ".././Oregon.c"
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(155,1): warning: return type defaults to 'int' [enabled by default]
bit_received()
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(155,1): warning: conflicting types for 'bit_received' [enabled by default]
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\global.h(14,6): info: previous declaration of 'bit_received' was here
void bit_received();
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(171,1): warning: return type defaults to 'int' [enabled by default]
nibble_received()
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(171,1): warning: conflicting types for 'nibble_received' [enabled by default]
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\global.h(15,6): info: previous declaration of 'nibble_received' was here
void nibble_received();
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(194,1): warning: return type defaults to 'int' [enabled by default]
send_temp()
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(194,1): warning: conflicting types for 'send_temp' [enabled by default]
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\global.h(16,6): info: previous declaration of 'send_temp' was here
void send_temp();
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(228,6): error: redefinition of 'bit_received'
void bit_received()
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(155,1): info: previous definition of 'bit_received' was here
bit_received()
.././Oregon.c: In function 'bit_received':
e:\Tata\Atmel Studio\6.2\Oregon\Oregon\Oregon.c(232,1): error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
void send_temp()
Build FAILED.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 13:52
Tak to jest kod pod ATmega328P. Dla niej się kompiluje poprawnie (testując to stworzyłem wyżej załączony plik global.h).
Przejście na ATmega8 nie będzie takie proste. Bo ona ma inaczej rozmieszczone bity i rejestry dla timerów i przerwań. A w kodzie jest używana wersja wpisywania wartości bitowej np.:
Należy wziąć w łapki datasheety dla obu procesorów i przerobić kod.
Robert
PostNapisane: 25 mar 2016, o 15:48
Tak, tylko że cały czas kolega testuje u siebie z prawidłowo wklejonymi poprawkami, ja tylko się domyślam, a kol.LA72 wkleja coś nie patrząc co i gdzie. Z konsoli wynika że:
i tak kilka razy a na koniec że coś nie tak z interpunkcją czy jak by to nazwać:
void send_temp()
Może translator pomoże ;)
PostNapisane: 25 mar 2016, o 16:08
kicajek napisał(a):
void send_temp()
Małe zjobki się przydały.
Aktualnie kod wygląda tak:
Plik global.h j.w.
Całość się poprawnie skompilowała.
make all
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega328 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Oregon.d" -MT"Oregon.d" -c -o "Oregon.o" "../Oregon.c"
Finished building: ../Oregon.c
Building target: Oregon_czujnik.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,Oregon_czujnik.map -mmcu=atmega328 -o "Oregon_czujnik.elf" ./Oregon.o
Finished building target: Oregon_czujnik.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S Oregon_czujnik.elf >"Oregon_czujnik.lss"
Finished building: Oregon_czujnik.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex Oregon_czujnik.elf "Oregon_czujnik.hex"
Finished building: Oregon_czujnik.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Oregon_czujnik.elf "Oregon_czujnik.eep"
Finished building: Oregon_czujnik.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega328 Oregon_czujnik.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega328
Program: 1204 bytes (3.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 91 bytes (4.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
Teraz postaram się to przerobić na Atmega8.
Zapewne wrócę do wątku.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 16:20
Z tą migracją ATm8 na ATm328 to też rozważnie - mówię tylko na co należy zwracać uwagę:
czy docelowy uC posiada takie same rejestry co "dawca".
Nie chodzi mi o nazwy bo te na pewno będą się różnić i nie dotyczy to dokładnie Twojego kodu, ale może się zdarzyć że "biorca" wogóle nie posiada interesujących Cię funkcji ( taki przykład - pomiar ADC na ATtiny2313 ).
PostNapisane: 25 mar 2016, o 21:31
Po peeeewnej chwili wyszedł mi taki oto kodzik.
Proszę o jego sprawdzenie.
A tutaj konsola:
21:31:02 **** Clean-only build of configuration Release for project Oregon_czujnik_m8 ****
make clean
rm -rf Oregon_czujnik_m8.hex ./Oregon.o Oregon_czujnik_m8.eep sizedummy Oregon_czujnik_m8.lss ./Oregon.d Oregon_czujnik_m8.elf
21:31:03 Build Finished (took 190ms)
21:31:07 **** Incremental Build of configuration Release for project Oregon_czujnik_m8 ****
make all
'Building file: ../Oregon.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Oregon.d" -MT"Oregon.o" -c -o "Oregon.o" "../Oregon.c"
'Finished building: ../Oregon.c'
'Building target: Oregon_czujnik_m8.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,Oregon_czujnik_m8.map -mmcu=atmega8 -o "Oregon_czujnik_m8.elf" ./Oregon.o
'Finished building target: Oregon_czujnik_m8.elf'
'Invoking: AVR Create Extended Listing'
avr-objdump -h -S Oregon_czujnik_m8.elf >"Oregon_czujnik_m8.lss"
'Finished building: Oregon_czujnik_m8.lss'
'Create Flash image (ihex format)'
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex Oregon_czujnik_m8.elf "Oregon_czujnik_m8.hex"
'Finished building: Oregon_czujnik_m8.hex'
'Create eeprom image (ihex format)'
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex Oregon_czujnik_m8.elf "Oregon_czujnik_m8.eep"
'Finished building: Oregon_czujnik_m8.eep'
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 Oregon_czujnik_m8.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 908 bytes (11.1% Full)
Data: 91 bytes (8.9% Full)
'Finished building: sizedummy'
21:31:08 Build Finished (took 1s.547ms)
PostNapisane: 25 mar 2016, o 21:53
Kolega słusznie zauważył, że bez not katalogowych ani rusz.
Ewentualną pułapką mogą być zapisy rejestrów w formie dziesiętnej lub binarnej - musisz porównać (choć raczej powinno się zgadzać ) czy kopiując dane ustawienie "dłubiesz" przy odpowiednich bitach, bo kompilator ani nie mruknie, daje Ci wolną rękę przy w.w.
Kłopot może pojawić się wtedy, gdy np. w ATm328 w którymś rejestrze pod jedynką był inny bit niż w ATm8.
...no chyba że się kompiluje i działa, to gratulujemy tych niezapomnianych chwil - mały krok człowieka... i takie tam :)
PostNapisane: 25 mar 2016, o 22:00
Okazuje się, że oryginalny kod jest jednak na Atmega88.
Na moją prośbę autor wstawił całość.
Całość
PostNapisane: 25 mar 2016, o 22:07
...no ja tylko zauważyłem, że ustawiasz jakieś wirtualne rejestry o których ATm8 nigdy nawet nie słyszała :)
PostNapisane: 29 mar 2016, o 13:49
Po dokładniejszym przejrzeniu not katalogowych i porównaniu parametrów dla rejestrów wychodzi mi:
PostNapisane: 29 mar 2016, o 19:47
na szczescie dla kolegi Mega 48 /88 /168 /328 to ta sama zamienna rodzina dysponująca róznymi ilościami pamięci
i migracja w każdą stronę powinna być bezproblemowa .... i bez zmian .. (ew kosmetyka)
zaś m8 .,... no cóż dajcie jej iść na emeryturę co :)
PostNapisane: 29 mar 2016, o 21:55
Z dobrze poinformowanych źródeł wiem że to na razie ZUS blokuje - no chyba, że skrócą wiek emerytalny. :)
