Teraz jest 9 kwi 2026, o 08:41
PostNapisane: 21 mar 2016, o 13:38
Dołączył(a): 20 mar 2016
Może podrzucił by kolega(koledzy) sprawdzony schemat przetwornicy na układzie MC34063 wraz zestawieniem elementów.
Gotowa odpada ze względu że na jednej płytce zamieram umiejscowić kilka układów w jednym opakowaniu.
Poza tym szukając w googlach schematu nie wiem który wybrać i jest sprawdzony.
I zastanawiam się czy jedna przetwornica wystarczy by zasilała od 2-do 3 urządzeń jednocześnie,ze względu na moje wiecznie znudzone pociechy.
Z poważaniem Marcin :arrow: :idea:
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:13
Dołączył(a): 22 paź 2013
Nawiasem mówiąc to gotowa aplikacja (nawet z płytką) jest w PDF producenta i wydaje mi się, że trzymając się tego kierunku uzyskasz najlepszy efekt.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:19
Ja ZDECYDOWANIE polecam ci przetwornicę LM2675 zamiast tej na scalaku MCxxx ..... zajrzyj sobie do PDF'a ... pomijając już fakt, że też masz w PDF gotowy projekt płytki to spójrz na obudowę scalaka i co JESZCZE WAŻNIEJSZE ... na indukcyjność, częstotliwość pracy a co za tym idzie na gabaryty dławika do tego projektu. Scalak LM2675 jest dużo nowszy i wg mnie dużo lepszy pod tym względem i to bez dwóch zdań. Również albo przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości , sprawność no i co istotne wydajność prądową z takiego malucha.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 16:46
Dołączył(a): 26 lip 2012
A może st1s10? Zawsze jedna dioda mniej, mniejszy dławik i większy prąd. Praktycznie zawsze stosuję te przetworniczki i jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Jej jedyna wada jak dla mnie to Vin max 18V.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 17:09
st1s10 .... bardzo dobra przetwornica ale ta bardziej nadaje się do zastosowań bateryjnych (tak mi się wydaje), jest nieco trudniejsza do zaprojektowania PCB bo pracuje na DUŻO wyższej częstotliwości , z tego co pamiętam ok 1 MHz ... a więc przy błędach PCB często ludzie później piszą na forach, że im się pali ona żywym ogniem
PostNapisane: 21 mar 2016, o 18:50
A czy kolega Mirek 36 mógłby sprecyzować co mail na myśli Cytuje:"zajrzyj sobie do PDF'a ... pomijając już fakt, że też masz w PDF gotowy projekt płytki'' i gdzie owego PDF-a szukać
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:07
Dołączył(a): 26 lip 2015
Zobacz wpisujesz w necie nazwę układu przyjmijmy, że będzie to st1s10 i na końcu dopisujesz jeszcze magiczne słówko datasheet czyli cała fraza będzie wyglądać tak "st1s10 datasheet" i akurat do tego układu projekt pcb i schemat znajduje się na stronie 17 i 16.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:10
dokładnie to co napisał .... nota układu -- od zaglądania do dokumentacji powinno się wszystko zaczynać :)
zwyczajowo na stronie producenta układu ....
ewentualnie alldatashet
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 169322.pdf pierwszy wynik z googla ....
PostNapisane: 21 mar 2016, o 20:35
Dzięki za podpowiedź
Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 21 mar 2016, o 23:49
Mirek jednostki pomyliłeś :D Bliżej MHz, a dokładnie 900kHz. A pcb wcale nie jest trudne, wyprowadzenia rozmieszczone bardzo mądrze więc nie ma zbytniego problemu. Nawet na jednostronnym pcb. Dla przykładu widok małego modułu zgodnego z 78xx.
Oczywiście z racji małego placka miedzi i braku drugiej warstwy maksymalny prąd to około 0.8-1A.
Podstawa to co najmniej 22uF ceramik na wyjściu.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 00:36
Racja - oczywiście miało być MHz :lol: ... dzięki już poprawiam
