KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 20 lip 2025, o 11:41
     Tytuł: Terminal UDP
    PostNapisane: 21 mar 2016, o 13:09
    Dołączył(a): 09 wrz 2015
    Od jakiegoś czasu walczę z terminalem UDP. Komunikacja pomiędzy Androidem a PC działa bezproblemowo. Problem pojawia się gdy chcę komunikować się z ATMEGA32 z zestawu ATB. Moduł ATNEL-WIFI nie chce przesyłać danych przez wifi. Mikrokontroler wysyła dane po kablu do terminala PuTTY i je odbiera.
    ObrazekObrazek
    Załączę jeszcze widok konfiguracji modułu wifi
    Szczerze mówiąc nie mam już pojęcia co jest nie tak :(
    Aktualizacja:
    Po podłączeniu modułu wifi do komputera przez ATB-USB-RS232 udaje mi się wysłać z terminala za pomocą komendy AT+SEND dosłownie jedną literę na androida.
    Aktualizacja 10.04.2016
    Widzę, że nikt nie ma pojęcia co jest grane.
    Problem rozwiązany. Zastosowałem moduł ESP8266 i komunikacja UDP działa bez problemu.
    Ostatnio edytowano 10 kwi 2016, o 18:09 przez tomcio_pl, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:33
    A jesteś pewien, że twój router Hałwei przepuszcza komunikację UDP ?
    PostNapisane: 21 mar 2016, o 14:55
    Komunikacja między telefonem a komputerem działa przez wifi, więc chyba router przepuszcza UDP.
