Teraz jest 24 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 19 mar 2016, o 16:25
Dołączył(a): 01 sie 2015
Wzorując się ma mechaniźmie działania programu P. Mirka z poradnika "WIFI - CLIENT - WWW/PHP" spróbowałem zrobić podobne narzędzie współpracujące bazą danych i skryptem php na mojej stronie sucyn.c0.pl oraz (w późniejszym czasie) aplikacją na androida, której temat poruszałem niedawno na tym forum :)
Problemem stało się napisanie programu na at32, która ma za zadanie:
1)wysłać zapytanie na moją stronę internetową przesyłając w adresie url odpowiednią zmienną do poprawnej reakcji skryptu php
2)ze strumienia danych zwrotnych ze strony ma wyszukać pierwszy znacznik "#", następnie kolejne znaki wpisać do tablicy znaków aż do momentu trafienia na drugi znacznik "#"
3) utworzoną w ten sposób tablicę znaków ma porównać z inna ustaloną w programie tablicą
4)jeśli porównanie nie zwróci wartości "NULL" to program wysyła na stronę kolejną zmienną która zastępuje wyszukiwaną dotychczas w bazie danych
Oto kod dla at32:
A tu kod skryptu na serwerze:
język php
W bibliotece MK_USART zmieniłem wielkość bufora nadawczego i odbiorczego na 100 oraz ze względu na zastosowany kwarc 16MHz szybkość UART'a na 38400. Moduł WIFI skonfigurowany chyba dobrze bo prawidłowo wysyła zapytania do serwera-sprawdzone.
Problemem jest pierwsza pętla wyszukująca pierwszy znacznik "#" ponieważ nigdy się nie kończy tak jak by nie znajdowała tego znacznika.
Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny tego problemu bo wydaje mi się że nie rozumiem do końca zasady działania funkcji "uart_getc()" i pewnie tu coś pomieszałem....
PostNapisane: 19 mar 2016, o 22:12
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wycinek kody dla innej stronki, ale możesz się wzorować. Zmień tpstr.delim1 i tpstr.delim2 na swoje. Proponuję też na początek odkomentować test
PostNapisane: 20 mar 2016, o 00:07
Dzięki icer_cmg!
Twój kod nie działał od razu, ale wystarczyło podmienić inicjalizację usarta z przekazaną szybkością "USART_Init(38400);" na "USART_Init(__UBRR);" i teraz wszystko śmiga!!!
PostNapisane: 20 mar 2016, o 18:08
Jeszcze mam takie pytanie, dla czego kolejne zapytania do strony internetowej muszą być wysyłane z ok 1500ms przerwą? Czy to wina modułu, mojej sieci, serwera hostingowego czy może programu, obsługi uart? Np: wysyłając dwa zapytania jedno po drugim serwer przetwarza tylko to pierwsze, drugie jest pomijane.
