Teraz jest 27 wrz 2026, o 21:11
PostNapisane: 15 mar 2016, o 18:36
Dołączył(a): 15 mar 2016
Cześć Wszystkim
dopadł mnie jakiś dziwny problem z dźwiękiem - przez słuchawki słyszę zniekształcony dźwięk, jeśli jest to muzyka to jest cicho i tak jakby bez wokalu, bardzo przypomina to dźwięk z niekompatybilnych słuchawek (jak dźwięk idzie przez mikrofon). Oczywiście nie jest to problem słuchawek bo używam stockowych i cały czas tych samych.
Stało się tak od chwili kiedy grając w SkyForce zrzuciłem appkę w tło i ją przywróciłem.
Restart telefonu nie pomaga. Dźwięk z głośnika jest poprawny.
Myślę że jest to problem z jakimiś ustawieniami w androidzie, bo zdarzyło mi się coś takiego na poprzednim telefonie samsung I5700. Wtedy problem sam się rozwiązał ;/
Pomysł jaki mam to przywrócenie do ust.fabrycznych ale nie chce mi się później wszystkiego instalować i konfigurować >:(
Na fonie mam orginalny soft 4.1.2
Macie jakiś pomysł jak to przywrócić?
PostNapisane: 15 mar 2016, o 19:20
Dołączył(a): 28 lis 2012
Cześć Wszystkim
Cześć Tobie
A ja myślę, że to problem z Twoją optyką i logiką. Proponuję przeczytać - ALE ZE ZROZUMIENIEM - do czego służy ten dział, a następnie jeszcze raz zastanowić się czy chcesz opisać nam swój problem...
Grzegorz
PostNapisane: 28 mar 2016, o 13:03
Przeniesione.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 08:02
Dołączył(a): 12 sty 2015
Dociśnij z obu stron kabelek, jeśli nie działa - wina kabla.
PostNapisane: 29 mar 2016, o 10:18
Dołączył(a): 22 paź 2013
Wygląda na to, że masz sygnał mono na słuchawkach ze zwartych kanałów w odwróconej fazie i następuje tłumienie fal (jeśli faktycznie wokal ci wycina) o przeciwnych wierzchołkach mówiąc najprościej.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 12:44
Dołączył(a): 14 sie 2016
Też tak kiedyś miałem, nawet restart komórki nie pomagał, zaczęło działać dopiero po wyjęciu baterii na kilka minut.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 13:18
Dołączył(a): 22 wrz 2016
A to nie jest problem ze stykiem?
Kiedyś tak miałem, to musiałem mocno się napocić, by odpowiednio ułożyć styk i wtedy dopiero leciała cała ścieżka - w innych przypadkach tylko fragmenty, np. bez vocalu.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 14:28
Dołączył(a): 26 cze 2016
Prawdopodobnie masa się urwała i obie słuchawki zasilane są szeregowo sygnałem S = L - R, (albo R - L).
Zobacz omomiarką, jak będziesz sprawdzał przejście między masą a wejsciem, to powinieneś trzaski też usłyszeć w sprawdzanym kanale.
A, przerwa może być nie tylko w słuchawkach, ale też w gnieździe słuchawkowym.
