Teraz jest 28 paź 2026, o 17:02
PostNapisane: 4 mar 2016, o 14:41
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Opis uruchomienia Atmel-ICE na Ubuntu - niestety nie do końca, jeszcze zostało:
http://www.avrfreaks.net/comment/181657 ... nt-1816571
Przy okazji uruchamiania mojego ICE znalazłem fajny projekt, konfiguracja wprawdzie pod Arduino, ale większość się przyda.
https://github.com/Lahorde/arduino_avr_ ... avr_plugin
Ostatnio edytowano 6 mar 2016, o 13:58 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 mar 2016, o 14:57
Dołączył(a): 17 paź 2014
Uruchomiłeś ATMEL ICE na eclipse?
Likwidator absolutny.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 15:00
Bez problemu programuje procek.
Tak samo fuse bity i wykrywanie, jaki procek siedzi.
Niestety debugowanie jeszcze nie działa, ale wydaje mi się że jestem blisko.
Najnowszy toolchain, avrdude 6.1, z 6.3 nie działa.
Napiszę, jak się uda.
PostNapisane: 4 mar 2016, o 15:11
No właśnie chodzi o debugowanie :)
PostNapisane: 4 mar 2016, o 16:34
No wiem :)
Na razie mi się gdb terminuje.....
To nie gdb
Najpierw robię debugwire na procku
język bash
język bash
Tak jakby się blokował ICEk
Potem, po recyklingu wszystkiego, wracam do fusów:
język bash
------- podłuuuugim czasie ------------
Sorry, zmieniłem tytuł, bo wątek wyewoluował!
Odpaliłem Atmel-ICE z avarice - komunikuje się i czeka na avr-gdb !!!!
Być może pomogła reinstalacja najnowszej biblioteki hidlib, co się robi tak:
Żródło: http://www.signal11.us/oss/hidapi/
Ściągamy stąd:
język bash
Potem instalacja:
język bash
Potem można sobie sprawdzić, czy testgui widzi naszego icka:
język bash
Connect, jak się połączy to wszystko gra!!
Użyłem --debug i poszło!!
język bash
Był jakiś timeout, po prostu, żeby było śmieszniej!! Po tym, chodzi też bez --debug :lol:
Teraz próbuję odpalić avr-gdb
-- rano --
Okryłem, dlaczego był timeout - port usb - z jednego chodzi, z drugiego nie...
avr-gdp odpalone - łączy się pięknie z avarice !!
Teraz kolejny krok - eclipse
-- dzisiaj, o 15:05 --
Coś jest - potrafię debugować w eclipse, jest jakiś problem z plikami źródłowymi
Różne kombinacje stosowałem w debugerze, ale niestety nic nie działa - badam dalej
PostNapisane: 5 mar 2016, o 17:31
Nie idzie - wszystko posprawdzałem, nie widzi źródeł. Zatrzymuje się na 0x7e00, pisze, że nie ma źródeł i tyle.....
Wszystkie opcje przejrzałem.....
Odpałiłm wątek na avrfreaks:
http://www.avrfreaks.net/comment/1816571
PostNapisane: 6 mar 2016, o 21:58
W zasadzie uruchomiłem. Niestety mam jakiś zong ze źródłami C. Nie działa też mapa pamięci. Niestety, na razie słabo to wygląda, choć z commandline debuguje.
PostNapisane: 13 mar 2016, o 18:35
Problem został zidentyfikowany, niestety na rozwiązanie poczekamy... Eclipse coś się nie chce dogadywać z ICE poprzez avarice
PostNapisane: 10 lip 2016, o 10:59
Dołączył(a): 12 sie 2014
Wszystko co opisałeś bardzo mi pomogło zacząć z Atmel ICE, wielkie dzięki! Gdyby udało Ci się odpalić debugowanie na Eclipse to dopisz w poście, myślę że nie tylko ja wolę Eclipsa od AS.
Podlinkuję jeszcze twój drugi temat jak debugować przez Atmel Studio z VitrualBoxa topic11353.html?uid=5432
PostNapisane: 10 lip 2016, o 11:35
Dołączył(a): 05 mar 2016
jak cie stac na ice , to nie lepiej wyloazyc te 300 stówki na windows ? i miec swiety spokój ?
kiedys widziałem wpis jednego uzytkownika "nie stac mnie na linuxa" chyba kol. sunriver ps. swiete słowa
I'M
PostNapisane: 10 lip 2016, o 12:41
Niestety, mam trochę inne zdanie, dla mnie Windows nie wchodzą w grę, działam na ubuntu, czasem trzeba się pomęczyć, trudno. Na Windows męczę się cały czas. Nie chodzi o 300 złotych, zresztą z nowym laptopem dostaje się za darmo. Natychmiast przeinstalowuję na ubuntu lub mint'a
Jeśli chodzi o debugowanie, to tekstowe na ice działa, więc jest blisko. Eclipse ma problem z ładowaniem kodu. Śledzę temat, jak tylko chłopaki coś wymyślą, napiszę.
Joerg Wunsch pisze, że jeśli przekonamy Ecliose, aby nie ładowało kodu przed debugowaniem, powinno działać. Niestety nie udało mi się Eclipsa do tego przekonać, oporna bestia.....
https://sourceforge.net/p/avarice/mailm ... nth=201603
PostNapisane: 10 lip 2016, o 14:19
1. Nie. Przecież piszą sobie programy pod Linuxem i normalnie wgrywam. A jak będę potrzebował debbugera to się przełączam (Ja używam debuggera jak zwykłe wyrzucanie na UART nie pomaga)
2. Windows ma znacznie więcej wad niż Linux. I na Windowsie ciągle nie będzie działać pod Eclipse (zgaduję).
3. Na windowsie masz święty spokój? Gdzie?
4. Robimy offtopic.
5. Programowaniem pod avr zajmuje się hobbistycznie. Normalnie piszę na arm'y i nie widzę lepszego rozwiązania niż Linux.
Zresztą Windows jest tak strasznie skomplikowany. Jak masz jakiś błąd to jego rozwiązania znalezione w sieci przyprawiają o zawrót głowy.
Szczególnie te nowe Windowsy co nie pozwalają zainstalować sterownika do kamery (starego jak świat pod Windows XP pisanego) w trybie admina bo "bezpieczeństwo"
6. Tu masz http://www.whylinuxisbetter.net/index_pl.php?lang=pl 4 powody kiedy należy używać Windowsa w pozostałych tylko Linux.
Nie prawda. Jest wliczony w cenę. Dlatego ja kupię ostatnio laptopa bez systemu operacyjnego w niższej cenie. A Windowsa na VB dostałem z uczelni.
PostNapisane: 10 lip 2016, o 23:14
To już się nie dostaje za darmo? Kiedyś bez windowsa było drożej niż z...
Dobry znak!
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:02
mi tam nie potrzebna wojna który system lepszy poprostu instaluje i działam win10x64bit . Nie musze szukac godzininami sprawdzac co nie działa .
Instuje Eclipse ,Visual Studio , Notepad++ . pytona tzn instaluje kiikam tu i tam po 1h mam wszystko na dysku zainstalowane gotowe do pracy i działam nie
musze szukac godzinami dlaczego nie chce .To jest ta zaleta Jak cie stac na linuksa to prosze bardzo! ok?.
-- 3 minutach --
A ja widze Segger + Keil UVision + Windows 10/7
I'M
PostNapisane: 12 lip 2016, o 20:20
Jak nie potrzebujesz wojny to po co piszesz w wątku o ubuntu o windzie?
Używaj sobie do woli, nikomu to nie przeszkadza, nawet XP.
Ale ten wątek jest o ICE, linuxie i debugowaniu...
PostNapisane: 13 lip 2016, o 08:33
ok znikam
I'M
PostNapisane: 13 lip 2016, o 15:01
Spoko, wiem że systemy budzą emocje :)
