Teraz jest 29 sie 2026, o 08:08
 Tytuł: Sprzętowy PWM
PostNapisane: 4 mar 2016, o 11:49
Dołączył(a): 14 lut 2014
Zmontowałem sobie prosty układ:
Atmega88
Dioda LED podpięta do zasilania, a przez rezystor do wyjścia kanału PWM.
Zaimplementowałem sobie korektę gamma i teoretycznie dioda mi się zapala i gaśnie w zadany sposób... ale nie gaśnie do końca :/
Nawet jeśli rejestr porównania ustawię na wartość 0 to ona minimalnie się żarzy.
Czy to oznacza, że PWM nie osiąga nigdy wypełnienia 0% i 100% :?:
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 4 mar 2016, o 12:07
Dołączył(a): 28 lis 2012
Tak, jest lekka szpilka.
Było o tym na forum kilka razy.
Trzeba odwrócić sobie fazę PWM, to wtedy ta szpilka będzie występowała przy maksymalnym wypełnieniu, a nie przy zerze.
Poszukaj w nocie procesora w rozdziale o PWM tego bitu odpowiedzialnego za fazę.
Spróbuj tak:
Ostatnio edytowano 4 mar 2016, o 12:13 przez zoom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 mar 2016, o 12:09
Dzięki za szybką odpowiedź.
trzeba będzie tylko korektę gamma przestroić ;)
