Teraz jest 4 wrz 2026, o 13:43
PostNapisane: 3 mar 2016, o 00:15
Dołączył(a): 30 sie 2015
Mam problem ze zbyt dużym rozmiarem kodu programu do termometru na czujniku DS18B20.
Program to zmodyfikowana wersja programu ze strony http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&aid=8
(Dostosowane zostały komendy do biblioteki hd44780.h)
Zastosowana w kodzie instrukcja sprintf(str, "%4.1f\xdf" "C", temp); powoduje rozrost rozmiaru kodu o grubo ponad 3KB, do ponad 200% miejsca na procku. Nie wiem, jak innaczej przekonwertować obrobione dane temp na tablicę char możliwą do wysłania do wyświetlacza. Używam oprogramowania eclipse z dodanym WinAVR.
PostNapisane: 3 mar 2016, o 00:31
I bardzo dobrze - może teraz na własnym przykładzie zrozumiesz dlaczego warto unikać jak ognia obliczeń na liczbach zmiennoprzecinkowych ... a tym bardziej, że w tak prostym zastosowaniu jak z DS18B20 daje się to zrobić bez zmrużenia oka.... tzn absolutnie bez liczb typu float/double
Polecam książkę: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
w której jest to ładnie opisane i to właśnie z użyciem tylko liczb całkowitych ... A jeśli nie książka to również w internecie znajdziesz mnóstwo przykładów bez używania liczb zmiennoprzecinkowych.
To akurat nie ma nic do rzeczy ... Nie ważne czy będziesz używał nowego Atmel toolchain czy starego dziadka WinAVR to będziesz miał to samo jeśli tylko tkniesz liczby typu float na tak małym procku
PostNapisane: 3 mar 2016, o 09:37
Dołączył(a): 13 lut 2015
Samo sprintf() dodaje 2KB kodu (jeśli trzeba dołączać fltprintf.a to jeszcze więcej). ftoa()/dtostrf() ma znacznie więcej sensu w tym przypadku, ale i tak da się to zrobić bez liczb zmiennoprzecinkowych.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:36
Dołączył(a): 17 paź 2014
Poczytaj sobie o liczbach stałoprzecinkowych - brzmi groźnie, ale jest banalne.
I zrób to na nich. Nie używa typów zmiennoprzecinkowych, bo ośmiobitowe AVR'y ich nie wspierają sprzętowo.
Mr. Nobody
