Teraz jest 28 lip 2026, o 15:38
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:27
Dołączył(a): 13 gru 2015
Witam serdecznie,
dzisiaj zająłem się wyświetlaniem temperatury oraz wilgotności z czujnika na wyświetlaczu LCD. Chciałbym rozbudować trochę program i dodać (na początek) zaświecenie diody w przypadku, gdy temperatura osiągnie jakąś wartość. Na początek przesyłam zdjęcie układu:
Na zdjęciu nie jest widoczna podłączona dioda do portu PB0. Podczas testowania kodu była podłączona.
Poniżej przesyłam kod programu głównego:
Problem polega na tym, że podczas użycia instrukcji warunkowej wykonuje się ona tylko jednorazowo. Gdy temperatura wzrasta powyżej 28 dioda załącza się. Gdy temperatura spadnie- dioda zostaje wyłączona, jednak ponowny wzrost temperatury nie powoduje zaświecenia diody. Proszę o jakieś sugestie. Może instrukcja jest zapisana w bezsensowny sposób, jednak wydaje mi się, że powinno to działać. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 22:42
Dołączył(a): 20 mar 2012
Masz mały błąd w makrodefinicji
powinno być
Tutaj masz w skrócie wyjaśnione
Porty AVR
PostNapisane: 27 lut 2016, o 23:19
Tak dokładnie. To powodowało błąd. Nie przeanalizowałem kodu dokładnie przed napisaniem postu. Dziękuję za odpowiedź.
