Teraz jest 24 paź 2026, o 06:51
PostNapisane: 26 lut 2016, o 20:58
Dołączył(a): 19 lut 2016
Witam, czy ktoś z jakimkolwiek doświadczeniem, mógł by sprawdzić mój schemat płytki testowej do mikrokontrolere mega 328? :)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:14
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja bym tą pojemność 10uF przy RESET wyrzucił i to najlepiej przez okno żeby nie kusiło ;)
...a na poważnie: ogólnie dziwny zestaw resetowy - podpatrzone gdzieś? i raczej za małe pojemności przy kwarcu; coś dziwnie wygląda podłączenie zniazdka zasilającego; napięcie podane na Aref zamiast AVCC ...kurcze to jest test " znajdź 10 szczegółów ?" :)
Ostatnio edytowano 26 lut 2016, o 21:19 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:18
Dołączył(a): 12 gru 2013
W mikrokontrolerze zle podlaczone piny AREF i AVCC - odwrotnie
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:19
"gdy chcesz zwiększyć niezawodność Twojego projektu, powinieneś zastosować kondensator zabezpieczający podłączony do pinu RESET.
" na mikrokonterolery blog :)
Czytałem też gdzieś że pojemności na kwarcach optymalnie mają zazwyczaj 10-22 uF :)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:22
Ja nie twierdzę że całkiem źle, tylko pytam dlaczego wziąłeś skrajną wartość?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:24
Dziękuję humanoid, nie zauważyłem że podłączyłem Vcc do masy ;) kicajek, wybrałem zwyczajnie wartość zawierającą się w granicach rozsądku ;)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:27
...nie do masy tylko masz zamienione Aref z AVcc - ma być: Aref do samego kondensatora, AVcc do zasilania.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:34
podłączyłem do masy poprzez rezystor i do zasilania poprzez filtr dolnoprzepustowy LC, uznałem to za oczywiste więc nie pisałem.
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:07
Ptr napisał(a):
podłączyłem do masy poprzez rezystor i do zasilania poprzez...
Pytałeś o uwagi więc masz, tylko nie wiem czy patrzymy na ten sam schemat ;)
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:10
Dołączył(a): 29 lis 2012
Sugestie poprzedników plus z resetu wywal diodę a zamiast 10u daj 100n i z resetem będzie okej...
PostNapisane: 26 lut 2016, o 22:58
Dołączył(a): 19 sty 2016
a ja mam pytanie czy to ma być atmega 328 jak w temacie czy atmega 32 jak w schemacie bo mi się wyprowadzenia nie zgadzają?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 23:40
topic2779.html
