Teraz jest 24 wrz 2026, o 11:13
PostNapisane: 26 lut 2016, o 14:19
Dołączył(a): 15 lis 2013
Ustawiłem sobie PWM aby sterować jasnością LCD dla atmegi328p. Wszystko działa znakomicie.
Zastanawiam się czy powinien być zdefiniowany dla niego wektor przerwań mimo ze go nie używam czy nie trzeba. Gdzieś mi się obiło ze powinno się go deklarować mimo wszystko
Proszę mądre głowy o odpowiedz. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 26 lut 2016, o 15:02 przez cybertom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lut 2016, o 14:25
To źle się jednak obiło o uszy, a warto wiedzieć precyzyjnie o co chodzi.
Procedurę obsługi przerwania MUSISZ zdefiniować jeśli aktywujesz dane przerwanie, a często ktoś to robi, zapomni na początku o procedurze i dziwi się, że procek wciąż dziwnie działa - bo tak naprawdę wciąż się restartuje.
Jeśli nie używasz przerwania to procedura jego obsługi jest zbędna - bo po co ma być ? tak sobie ?
PostNapisane: 26 lut 2016, o 14:32
A zadam jeszcze jedno pytanie dotyczace zapisu do eeprom
oraz
Pierwsze zapisuje od razu do eeprom drugie porównuje czy się coś zmieniło i dopiero zapisuje. Zadam moze głupie pytanie ale po co stosować eeprom_write_block() kiedy pod każdym względem wydaje się być lepsze eeprom_update_block(); Oszczedza eeprom i nie zapisuje jak się nic nie zmieniło. Czy są jakieś zasady,reguły kiedy jednak powinno się zastosować jednak write zamiast update ? Czy któreś działanie jest w jakiś sposób szybsze ?
