Teraz jest 16 wrz 2026, o 13:14
PostNapisane: 21 lut 2016, o 23:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie mam przerwań i nie mam pomysłu.
A ja mam przerwanie i mnóstwo pomysłów. ;)
Zobacz:
PostNapisane: 22 lut 2016, o 18:15
MrNew napisał(a):
dawałem takie czy inne pułapki z diodą debugger i nic
Przy stawianiu pułapki też można się machnąć. Przejrzyj na spokojnie kod kolegi anshar
Jak chcesz wiedzieć czy funkcja przerwania została uruchomiona to najprościej tylko załączyć diodę, a nie zmieniać jej stan.
PostNapisane: 5 lis 2016, o 10:21
MrNew napisał(a):
Piszę dla potomnych, po pół roku, bo znowu wpadłem w tę pułapkę jaka jest przy tym przerwaniu i straciłem na to dwa dni
Tylko nasze forum jest naszprycowane takimi właśnie BABOLAMI początkujących .... jak dobra kasza skwarkami ;) ... no a w całym internecie na różnych forach to już są miliardy razy opisane takie sytuacje .... gdy komuś się wydaje że jak COMPA to wszystko w TCCRA zaś jak COMPB to w TCCRB ... zamiast zajrzeć do noty PDF gdzie wszystko jest bardzo ale to bardzo przejrzyście opisane - no tylko trzeba chcieć tam zajrzeć ;)
PostNapisane: 8 lis 2016, o 19:34
MrNew napisał(a):
Niestety:
nie wszystko jest tak opisane przejrzyście,
mimo tego, że jakoś tam znam angielski (szczególnie biernie-techniczny), to siedzę nieraz godzinami, żeby coś załapać.
Ja się nie upieram, że wszystko jest przejrzyście napisane bo sam uważam, że nie .... ale ...
ale już od Bluebooka staram się uczyć jak czytać PDF'y .... bo często nawet znajomość angielskiego nie jest potrzebna
Zwrócę tylko twoją uwagę na JEDNĄ JEDYNĄ rzecz ...
Otwierasz notę na opisie rejestrów - i nie zaglądaj w ogóle do tekstów opisu ok ??? Spójrz tylko na rysunki i nazwy rejestrów oraz bitów jakie w nich się znajdują ... w postaci takich no rysunków ;)
Na prawdę - zagląda się na rysunek o nazwie TCCRB i widać że w nim są np bity CSXn ... a nie w rejestrze TCCRA
Tymczasem część początkujących - jakby na początku imaginuje sobie, że skoro są dwa kanały PWM w timerze A i B to oznacza wg nich że rejestr TCCRA jest od kanału A i tam w nim są rzekomo bity CSXn zaś od kanału B w rejestrze TCCRB ;) No tak jest czy nie ? ;)
A później gdy tylko spojrzą na rysunek - to się robi Facepalm ;) i człowiek sam się śmieje jakiego babola popełniał
Mówię TYLKO o RYSUNKACH a nie o opisach funkcjonalności bitów ...
Bo tak jak mówisz - już same opisy to fakt czasem mogą być trudne do zrozumienia szczególnie gdy ma się jeszcze kłopoty z angielskim (jak np ja) ... ;)
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:57
MrNew napisał(a):
niby to wszystko wiemy, ale "rutyna" czasem gubi.
Wiem, i nie martw się mnie również ona dopada i nieraz szukam długo błędu ... ;) jesteśmy tylko ludźmi a nie robotami
PostNapisane: 8 lis 2016, o 21:53
Dołączył(a): 11 sty 2013
MrNew napisał(a):
...Problem był też taki, że kompilator, łobuz jeden, nie sygnalizował błędu.
Mimo, że TCCR2A nie ma bitów CS21, CS20, ale jest i TCCR2A i są CS21, CS20, więc wszystko niby grało.
Jemu wszystko jedno co napiszesz bo np.:
iom32.h napisał(a):
/* TCCR1A */
#define COM1A1 7
#define COM1A0 6
#define COM1B1 5
#define COM1B0 4
#define FOC1A 3
#define FOC1B 2
#define WGM11 1
#define WGM10 0
/* TCCR1B */
#define ICNC1 7
#define ICES1 6
/* bit 5 reserved */
#define WGM13 4
#define WGM12 3
#define CS12 2
#define CS11 1
#define CS10 0
tak że podstawia cyfry te które mu każesz a nie nazwy bitów.
