Teraz jest 14 cze 2026, o 03:31
PostNapisane: 16 lut 2016, o 14:25
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witajcie. Mam kilka pytań co do rzutowania.
1. Posiadam funkcję, która zwraca mi wartość int16_t, natomiast zmienna, którą zwraca jest typu uint16_t, czy przy zwracaniu powinno się wykonać rzutowanie typu ?
Funkcja wygląda tak:
Czy powinno być tak:
Jaka jest w sumie różnica przy zmianie takiego typu ?
2. Pewna funkcja zwraca mi wartość w postaci :
W jaki sposób mogę ją zamienić na zmienną typu uint16_t z zakresu 0-1023 ? Chodzi mi o sposób przeliczenia tych wartości. Czy w tym przypadku przy konwersji typów zostanie ucięta część ujemna liczby (int16_t)ret ? Tzn jeżeli będę miał np ret=-100 to po konwersji wyświetli 0 ?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 14:44
po pierwsze zamiast pisać int16_t łatwiej chyba pisać int ;) ale to taka tylko kosmetyczna uwaga
czy trzeba rzutować w takim przypadku ? .... sprawa jest banalnie prosta ;) .... zdaj się na kompilator - jeśli on nie krzyczy żadnym warningiem, to znaczy że sam dokonał niejawnego rzutowania i wcale nie musisz się tym przejmować ;) (w większości wypadków)
Zaś w twoim konkretnym przypadku - to nie wiem do końca po co chcesz robić takie sztuczki cyrkowe z rzutowaniem zamiast zmienić typ swojej zmiennej get_tem właśnie na int czyli zgodny z typem zwracanego rezultatu .... no sam powiedz ? po co sobie kładziesz że tak powiem kłody pod nogi ? czy nie lepiej tę funkcję napisać tak?
i masz po zawodach ;) bez żadnego rzutowania .... a jeszcze lepiej (akurat w przypadku konkretnie int16_t) tak:
PostNapisane: 16 lut 2016, o 15:23
Dołączył(a): 26 sty 2016
A dlaczego w obliczaniu wartości get_temp jest "*100UL"? Mnożysz przez liczbę typu unsigned long int. Jeżeli później zapisujesz to w zmiennej typu int, może wystarczy pomnożyć przez zmienną typu int?
PostNapisane: 16 lut 2016, o 22:59
Dołączył(a): 17 paź 2014
Dlatego, że wynik danej operacji zapisywany jest z precyzją największego z argumentów. I tak - mnożąc dwie liczby int wynik będzie zapisany jako int i może on łatwo przekroczyć zakres tego typu i zostanie zapisany błędnie (pomniejszony o wartość maksymalną - dojdzie do przepełnienia i zapisany zostanie "ogonek").
Powiem szczerze, nie wiem jak zachowa się wynik, gdy funkcja pomiar(5) zwróci wartość ujemną i to dużą - w granicach swojego zakresu, skoro kompilator ma 100 traktować jaku uint - bez znaku.
Nie ważne, że potem dzielisz - pierwsze wykonywane jest mnożenie i ten wynik trzeba jakoś przechować.
Kolejna sprawa uint ma zakres 0 - ‭65535‬. Nie wiem do końca jak przebiegnie rzutowanie np. wartości 65000 na int, którego zakres wynosi: ‭-32768‬ do ‭32767‬ (???). Na pewno nie otrzymasz 65000, bo jest to poza zakresem tego typu.
Mr. Nobody
PostNapisane: 17 lut 2016, o 09:07
Zdecydowałem się na taki zapis ponieważ funkcja pomiar(5) to odczyt ADC i najmniejszą zwróconą wartością może być 0 :)
Z tym poradziłem sobie sprawdzaniem warunków aby liczba nie przekroczyła danego zakresu :)
PostNapisane: 8 lut 2017, o 00:59
Dołączył(a): 02 cze 2014
Chciałem odświeżyć watek rzutowania bo mam problem z przekazaniem do pewnej funkcji wskaźnika na zmienna bajtowa.
Można poprosić o poprawienie błedu.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 8 lut 2017, o 08:20
No bo ty chcesz zrobić wskaźnik z wartości zmiennej i ... a przecież masz tylko przekazać wskaźnik na zmienną czyli jej adres
i kompilator już nie krzyczy, bo przekazałeś właśnie adres do pamięci do komórki w której znajduje się wartość
PostNapisane: 8 lut 2017, o 23:20
Ok o to chodziło dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
