Teraz jest 4 gru 2024, o 23:43
PostNapisane: 15 lut 2016, o 15:34
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Witajcie, zacząłem tworzyć mały projekt - własną imitację Arduino oraz programator na jednej płytce, tak jak w zestawach STM32 Nucleo. Projekt zakłada stworzenie własnego systemu mikroprocesorowego, który będę mógł programować zarówno w j. asemblera, jak i w AVRowym C. Mam jednak kilka pytań:
1. Masy powinny być wspólne, a zasilanie? Czy mając taką sekcję zasilania mogę podpiąć do obu mikrokontrolerów zasilanie +5V?
2. Czy mikrokontroler od programatora może być włączony w tej samej chwili, gdy mikrokontroler główny będzie pracował?
3. Czy zasilanie z USB wystarczy do zasilenia obu mikrokontrolerów i prawidłowego zaprogramowania układu głównego?
Pozdrawiam serdecznie i z góry dzięki za pomoc i odpowiedź :)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:06
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak tworzysz własny układ, to zrób na płytce przejściówkę RS232 na USB na układzie FT232R. Dostajesz oprócz podłączenia do PC interface RS232 procesora od razu programator, bo ten układ może robić za bardzo fajny i dobry programator ISP.
Robert
A przy okazji możesz wykorzystywać zasilanie 5V z USB :)
PostNapisane: 16 lut 2016, o 16:40
Chyba z USB na RS232.
jak dodasz MAXA to będziesz miał RS232 :P
PostNapisane: 16 lut 2016, o 22:08
A to wszystko zależy od punktu widzenia. Ja patrzyłem się od strony procesora i jego RS232 :)
Konwersja jest dwukierunkowa, więc chyba można pisać dowolnie.
Oj czepiasz się ;) Już teraz prawie nikt przy mikroprocesorach nie używa RS232C, tylko stosuje RS232 TTL.
Robert
PostNapisane: 17 lut 2016, o 12:50
Do ttla ze wzgledu na latwiejsza konwersję ttl-usb :)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 17 lut 2016, o 19:44
Witam ponownie,
widzę że rozgorzała tutaj dyskusja nt. RS232, nie uwzględniałem tego w początkowym projekcie ale rozważę to. Mimo wszystko proszę jednak o odpowiedzi na nurtujące mnie pytania :) Pozdrawiam
PostNapisane: 17 lut 2016, o 23:12
Pkt 1 nie bardzo rozumiem. USB ktore masz na schemacie to slave czy host? Mozesz zasilac programator z zewnętrznego zasilania (czyt programowanego procka) lub z komputera (usb). Obejrzyj poradbik Mirka nt usbasp.
Pkt. 2,3 - tak
