Teraz jest 13 lis 2026, o 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sie 2012, o 08:49
Dołączył(a): 15 lip 2012
Osobiście nie używałem jeszcze tego. Ale znajomy na radiatorze z jakiegoś chipstu z płyty głównej, miał przy pełnym wysterowaniu diody 3W ponad 100stopni (przy zabudowanej diodzie).
Więc dlatego wydaje mi się, że mimo tego oryginalnego radiatorka, laminat to za mały radiator jak na taką diodę.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 09:18
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam jeszcze pytannie dot. szerokości ściezki.
Zgodnie z tym
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 19#1016519
Przy Grubość folii 35 μm i ścieżce 0,5mm (20mils) mogę puścić prąd 1.3A i temp. ścieżki podniesie się maks o 10C?
Dobrze patrzę?
Tutaj:
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Wylicza, że dla prądu 1.3A, potrzeba 44milsy.
To będzie i tak sterowane PWM więc nie będzie tak źle (mam nadzieję)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 12:24
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ścieżki rysowane poleceniem "wire"
Załamania ścieżek pod kątem prostym.
Czy przy przejściach polygonem pomiędzy wyprowadzeniami tranzystorów T2 i T3 masz zachowane minimalne odstępy od pól lutowniczych?
Masz dużo miejsca po prawej stronie, przesuń tam procesor, bo dioda będzie go grzała (nie wspominając o kwarcu, którego stabilność pójdzie w krzaki).
Mirek się załamie... ;)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 13:28
Pozwolę sobie podpiąć się pod wątek z pytaniem. Mam nadziej, że xamrex mi wybaczysz, ale chyba nie ma sensu zakładać osobnego wątku.
Mam w szufladzie 4 sztuki IRLR2905 N-MOSF. Czy nadadzą się one do sterowania taką diodą?
Według parametrów: 42A 55V 110W - armata na komara, ale te po prostu mam w domu.
Gate threshold: 1-2V - więc powinien z TTLa dobrze się wysterować.
Z mosfetami nie za bardzo miałem do tej pory do czynienia, poza jakimiś małymi BSx jako przełączniki itd. Więc wolę zapytać się mądrzejsze głowy.
EDIT:
Znalazłem jeszcze w zasobach kilka IRFZ44N
Ostatnio edytowano 23 sie 2012, o 14:13 przez marciu11, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 sie 2012, o 13:35
Dołączył(a): 14 paź 2011
Widzę, że poradziłeś sobie z biblioteką do diody :D Nie było sensu, żebym ją tworzył, bo nie miałem pełnych wymiarów padów oraz diody. Z tamtego pdfa nie dało się odczytć potrzebnych informacji. Co do płytki to masz pętle masy na niej. Może tutaj nie będzie to robić większego znaczenia, ale na przyszłość radzę przecinać. Co do szerokości scieżek to mnie uczono tak, że 1mm na 1A prądu.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 13:44
Mógłbyś rozpisać o co chodzi??
Wylałem poligon masy... O to chodzi z tą pętlą?
Nie rysowałem ścieżek poleceniem wire... Może jedna się trafiła bo się zapomniałem..
A co do tego załamywania ścieżek pod kątem prostym... Mi się to wydaje bardziej estetyczne..
Są jakieś przeciwskazania, do robienia ścieżek pod kątem prostym?
Dlaczego lepiej robić pod kątem 45?
PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:16
Załamanie 45st. stosuje się głównie do zmniejszenia generowanych zakłóceń.
Taka załamana pod kątem 90st. ścieżka zachowuje się jak promieniująca antenka.
Żartobliwie można powiedzieć, że elektrony nie wyrabiają na zakrętach i wypadają ze ścieżki ;)
Warto nabierać prawidłowych zachowań (zarówno w projektowaniu PCB jak i pisaniu programów).
Lektura do poduszki: http://tinyurl.com/92q3oho
PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:22
Ma to związek z procesem technologicznym wykonywania obwodu drukowanego. Oraz występowaniem nieprzyjaznych promieniowań pól
elektromagnetycznych
Teoretyzując konieczność wynika z faktu przemieszczania się elektronów ciągami komunikacyjnymi gdzie podczas przemieszczania się elektronów
omijanie zastoin wodnych nie należy do przyjemnych dla nich samych i jednocześnie nie stanowi o ewidentnej potrzebie ze szczególnym
uwzględnieniem właśnie względów estetycznych gotowego produktu jak również nie jest emmanętną częścią substancji płytki pcb .
:P
całkowicie pozbawione sensu ... jak względy estetyczne przy łamaniu 90st ścieżek :)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 14:30
Piękniej bym tego nie zamotał ;)
Znalazłem jeszcze coś takiego (o sterowaniu diodami LED dużej mocy) http://elektronikab2b.pl/technika/15773 ... duzej-mocy
PostNapisane: 23 sie 2012, o 15:08
Dopiero teraz zobaczyłem, że udostępniłeś pliki eagle. Jest też podstawowy błąd. Płytka powinna zaczynać się w punkcie 0,0, który oznaczony jest krzyżykiem. Ustawiaj także typowy raster tj 2,54mm , 1,27mm , 0,635mm, wtedy łatwiej jest prowadzić ścieżki. Żeby przeciąć pętlę masy przerwij polygon chociażby koło zworki pod R3. Ja bym jednak przeprojektował całą płytkę. Z lewej strony na górze zasilanie, poniżej rezystory 1W pionowo, obok dioda, później tranzystory i na końcu po prawej atmega i złącza bt.
Idziemy dalej. Zastoswałeś tranzystory o Icmax = 800mA, także to może być trochę za mało jak na te diody. Pokazałeś w pierwszym poście z jakiego zasilacza będziesz korzystał. Jest to jakiś impulsowy i napięcie bez obciążenia może być większe niż 5V i możesz ubić atmegę.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 15:25
Płytkę przeprojektuję. Może jeszce dzisj dam wersję 2.
Co do tranzystorów...
Przecież są na 800mA, a dioda pobiera 350, więc w czym problem?
Napięcie asilacza to 5.1V bez obciążenia.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 15:32
Nie wiem co ja policzyłem :oops:
PostNapisane: 23 sie 2012, o 16:39
:arrow: miszczo
Mógłbyś rzucić okiem i coś poprawić..
Nie potrafię doprowadzić zasilania do uC ;/
PostNapisane: 23 sie 2012, o 17:25
Udostępnij aktualny plik scheamtu, to pokażę dokładnie o co mi chodziło.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 18:00
W załączniku :)
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:12
O coś takiego mi chodziło. Nie jest idealnie, ale krytycznie też nie ;)
//stąd usunąłem załącznik
Ostatnio edytowano 23 sie 2012, o 19:27 przez miszczo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:19
Dzięki ;)
Tylko, że w załączniku są 2 moje projekty i żandego twojego :DD
A i tranzystory będą na BOTTOM (rezystory i kwarc też)
Ale do tranzystorów będzie 3eba na nowo ściezki poprowadzić//
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:26
Windows mi wariuje :D
Żeby przenieść tranzystory na warstwę bottom musisz najpierw dla ułatwienia zmienić kolor warstwy bplace, bnames , bvalues i borigins na inny niż warstwy top, następnie złapać tranzystor i przeżucić go na drugą warstwę poprzez wciśnięcie skrola myszy.
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:29
Albo użyć polecenia mirror ;))
PostNapisane: 23 sie 2012, o 19:34
Co kto lubi :D
PostNapisane: 23 sie 2012, o 20:20
Ok,
Jako tako mam to gotowe:
Jutro jeszcze pójdę do sklepu i kupie wtyczkę do zasilacza (bo nawet nie wiem jaka ma być) i jak będzie to będzie trzeba jeszcze tylko tą poprawkę na płytkę wstawić:)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 17:43
Płytka poszła do firmy.
Zobaczymy, czy przyjmą moje wygenerowane gerbery ;D
