KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:05
    PostNapisane: 13 lut 2016, o 12:00
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    Zapytanie dotyczy tego tematu wiec pisze tutaj a nie zakładam nowego wątku gdzieś indziej.
    Chodzi o czyszczenie płytki po lutowaniu.
    W necie wynalazłem że trzeba ją zabezpieczyć, więc zmieszałem spirytus z kalofonią i pomalowałem (jeden ze sposobów).
    Pisało że "nawet będzie się świetnie lutowało po tym ..", nie powiem bo dobrze się lutowało.
    I teraz jeszcze dowiedziałem się że pasuje oczyścić płytkę z topnika po lutowaniu np. przemywając spirytusem - no ale jak przemyje to czy nie zmyje tego co nakładałem ?
    I pytanie czy w ogóle muszę to przemywać?
    (moja pierwsza płytka w życiu, udało się za drugim razem, proszę nie 'hejtowac' xD).
    ObrazekObrazek
    Jestem ogromnie ciekaw jaki miało to związek z tematem w którym to umieściłeś - Różowo-zielony J.
    Bo dotyczy sterownika schodów - jeżeli ktoś początkujący (taki jak ja) trafi na ten wątek to kolejną - jedną wątpliwość będzie miał mniej.
    PostNapisane: 13 lut 2016, o 12:18
    1. Myjesz z topnika Izopropanolem
    jak chcesz zabezpieczyć to jest lakier do obwodów V-66
    PostNapisane: 13 lut 2016, o 14:23
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Jeśli pokrywałeś kalafonią ze spirytusem, to później już nie myjesz izopropanolem - chyba, że paskudnie wygląda to można zmyć i posmarować od nowa.
    Jeśli planujesz dalej wykonywać płytki i jesteś w stanie wydać 20-30 złotych to rzeczywiście warto kupić lakier elektroizolacyjny (v-66, plastik 70) tak, jak SunRiver pisał.
    PostNapisane: 13 lut 2016, o 15:41
    Dzięki za odpowiedź!
    Ładnie wygląda to zostawię - tylko teraz poprawiałem w jednym miejscu to zrobiło się brzydkie (po ściąganiu cyny) więc na końcu przemyje ten kawałek czystym spirytusem i pomaluje od nowa.
    PostNapisane: 13 lut 2016, o 21:33
    Dołączył(a): 17 paź 2014
    Jak chcesz, żeby Ci się dobrze lutowało zastosuj stop Lichtenberga (dodatkowo efekt ocynowania, pobielenia płytki).
    Od dawna tego używam. Nie dość, że cyna siada super to jeszcze dodatkowo efekt wizualny - polecam.
    Nakłada się go bajecznie prosto - wystarczy woda z kwaskiem cytrynowym.
    Zużycie - minimalne.
    Jak kupiłem na alledrogo.
    oto moja płytka - nie za ładna - mistrzem nie jestem - termo-transfer.
    Mr. Nobody
