Teraz jest 25 maja 2026, o 07:20
PostNapisane: 12 lut 2016, o 11:34
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Chce uruchomić klawiaturę matrycową 5x5 z racji tego że temat dla mnie jako osoby początkującej jest dość kłopotliwy więc postanowiłem zrobić klawiaturkę matrycową 3x3 na stykówce. Czyli 6 wyprowadzeń do procesora. Trochę poczytałem o samej zasadzie działania i samą metodę rozumiem jak sprawdza się który klawisz wciśnięty. Jeśli chodzi o obsługę programową jest już problem. Więc tak, napisałem krótki kod do sprawdzania tylko jednej kolumny. Program jest ten liniowy, każdy krok osobno jest wykonywany. Dokładnie wiem że jest on nie za dobry i nie będzie działał. Chciałbym tylko żeby koledzy nakierowali mnie mniej więcej w którą stronę iść.
Proszę Was o naprowadzenie, nie wiem czy sposób w jaki próbuję napisać obsługę klawiatury jest dobry. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 12:54
Dołączył(a): 10 maja 2014
Cześć, przejrzyj ten wątek http://forum.atnel.pl/topic814.html a szczególnie zobacz sobie gif który wrzucił Mscichu to Ci rozjaśni bardziej koncepcje multipleksowania i sprawdzania klawiszy. W Twoim kodzie nie ma wystawiania kolejnych wyjść portu (przesunięcia bitowego), na wyjściu procesora tylko operujesz na jednym bicie portu zamiast trzech. Warto też abyś miał jakiś wyświetlacz żeby sprawdzać wartość wciśniętego klawisza
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:37
No właśnie na tej animacji zrozumiałem zasadę działania klawiatury. Próbowałem jakby zrozumieć kod który jest podany w poradniku ale nie bardzo mi to wyszło. Dlatego zabrałem się za pisanie swojego bardziej prostego, a pokazałem w zasadzie tylko kod odpowiadający jednej kolumnie. Więc w moim przypadku dla klawiatury 3x3 trzeba by użyć dla jeszcze dwóch o podobnej konstrukcji.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Może wrzucę schemat:
I całą sekwencję dla trzech kolumn:
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:22
Dodałbym jeszcze wystawienie pinów wyjściowych na stan wysoki PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) po ustawieniu kierunków wyjściowych bo domyślnie są wszystkie w stanie niskim i będzie wykrywał Ci wszystkie klawisze za pierwszym przejściem a powinien tylko pierwszą kolumnę. Napisz cały kod i zrób testy. Jak będą problemy to pisz.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:26
Ok zmontuje wszystko i dam znać jakie efekty są :) dzięki :)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 21:42
No i zaczeły się problemy :/ o to kod jaki napisałem:
Przesunięcie bitowe jest, sprawdziłem to miernikiem. Natomiast moim zdaniem sprawdzenie jest dość kiepskie. Po naciśnięciu przycisku nic się nie dzieje :/
PostNapisane: 13 lut 2016, o 14:22
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na schemacie wyżej jest przypisanie klawiszy do PBx i PDx a w programie sterujesz portem C.
Jaki cel mają delay-e między poszczególnymi wierszami w ramach tej samej kolumny?
Robert
PostNapisane: 14 lut 2016, o 07:59
Podłączeniem do PCx bo.tak na stylowe było wygodniej, schemat robiłem wcześniej a nie zrobiłem juz później zmiany. Jeśli chodzi o delay_ms to miałem tu na myśli drgania styków. Ma ktoś pomysł dlaczego jest brak reakcji na wciśnięcie przycisku? Sam kod, jest napisany poprawnie jeśli chodzi o koncepcje?
PostNapisane: 14 lut 2016, o 10:44
Dołączył(a): 26 lip 2015
Najpierw to wywal stąd te delaye przelicz ile pętla główna potrzebuje czasu aby zrobić obieg, ale zrobię to za ciebie potrzeba jej aż prawie 500ms :o . Po wywaleniu dealy'ów nie zmieniaj w ifach stanu portu PB0 tylko zrób sobie zmienną np uint8_t switch_flag i to ją ustaw na jeden kiedy zostanie wciśnięty przycisk i na samym końcu pętli zrób if'a który sprawdzi czy zmienna switch_flag jest równa 1 jeśli tak to zmień stan portu PB0 na przeciwny, wyzeruj zmienną switch_flag i daj tam delay_ms(500). Kod powinien tak wyglądać nie mniej jednak przyjrzyj się niemu i zastanów się dlaczego nie działało. ;)
W przypadku kiedy zechcesz używać każdego przycisku z osobna to kod może wyglądać tak. ;)
Ten delay 500ms jest po to aby warunek if nie wykonywał się cały czas dopóki nie póścimy przycisku. Oczywiście są lepsze sposoby na rozwiązanie tego problemu od mojego, ale to jest jeden z prostszych :D .
PostNapisane: 14 lut 2016, o 12:06
Dziękuję bardzo za cenna wskazówkę, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło ;) wprowadze zmiany, przetestuje i dam zdam raport ;)
PostNapisane: 15 lut 2016, o 19:16
Pierwsze co chciałbym podziękować koledze Bartek123 :D Wielkie dzięki :D
Kod działa, ale nie do końca. Nie rozumiem jednego zjawiska, a mianowicie. W tej formie jaką podał kolega Bartek123
Działają dwa wiersze, pierwszy podłączony do PD0 nie działa. Zaczołem szukać co jest grane, no i za komentowałem sprawdzanie wiersza pierwszego:
No i zauważyłem, że działa tylko jeden wiersz. No to wymyśliłem sobie, że dodam przed PD0 sprawdzenie jakiegoś innego wiersza, zupełnie nie podłączonego do nieczego :P
Ku mojemu zdziwieniu, wiersz pierwszy nagle działa. Analizowałem kod, ale nie zauważyłem co jest powodem takiego działania :) Może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł :P
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:15
A kliknięcie pomógł, to nie łaska koledze dać?
Robert
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:36
Skąd wiesz, że działa :) przecież w kodzie niema żadnej reakcji na to czy wciśnięty jest przycisk ;) Pokaż pełny kod z np zmienieniem stanu diody czy coś bo tak ciężko powiedzieć.
PostNapisane: 16 lut 2016, o 11:35
rskup napisał(a):
Już poszło :P
A o to kod w całości jaki mam :
