Teraz jest 6 sie 2026, o 02:06
PostNapisane: 9 lut 2016, o 12:22
Dołączył(a): 03 wrz 2014
Mój problem jest bardziej związany z SIM800. Kupiłem niedawno http://botland.com.pl/arduino-shield-ko ... duino.html
i chciałem podłączyć do atmegi i przetestować.
Atmege mam włożoną w płytkę ATB v1.04 i podłączoną do PC przez USB.
Płytkę z SIM800 mam podłączoną do zasilacza i połączone z atmegą 3 przewodami RX, TX, GND.
Poczekałem na połączenie z siecią i wysłałem polecenie "AT", jednak nie było żadnej reakcji. Podobnie, gdy wyciągnąłem procek i stosowałem płytke ATB jako zwykłą przejściówkę pisząc w terminalu. Jedyne co odbieram to po połączeniu z siecią masę zer i na końcu E0 (hex).
Jak skomunikować się z tym modułem?
PostNapisane: 9 lut 2016, o 12:34
oczywiście przeczytał kolega instrukcję modułu ??
How to enter into AT mode ?
1 Preparation
Steps
------ Insert SIM800H module onto Arduino UNO or any other Arduino card;
------ Connect UNO with computer through USB cable
------ Connect UNO power jack with an external power supply, 6-12V @ >500mA. ----- Trochę potrzebuje zasilania
------ Set the swith to USB.
2 Boot SIM800H in two ways, anyone of them will work.
Press the button boot for 2 seconds
Upload the sketch below.
void setup(){
//Set pin 12 as output
pinMode(12,OUTPUT);
//GSM power on sequence
digitalWrite(12,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(12,LOW);
void loop(){
------------------------ Warto zwrócić uwagę że pin D12 z arduino steruje pinem ENABLE dla modułu SIM
------------------------ Ważne są też informacje o potrzebach energetycznych
3 Choosing the right board and Serial port at arduino IDE menu bar. Open the serial monitor or other Serial Assistant software. Choosig"Both NL & CR". Wait for the NET led to blink as finding net, then you could send some AT commands. Otherwise please check the external power supply/ SIM card/ switch choosing /NET led if it's on and Reset/ Reboot module.
Jak więc kolega widzi dopiero należy wysyłac komendy AT+ wraz z CR / LF 9600 bps
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?t ... U:TEL0089_)_SIM800H_GPRS_Shield_V1.0_Communication_Module
PostNapisane: 9 lut 2016, o 12:48
Przeczytałem instrukcję jeszcze przed pierwszą próbą. Problem już się sam rozwiązał, zawinił konwerter poziomów. Już wszystko działa.
