Teraz jest 19 lip 2026, o 03:00
PostNapisane: 8 lut 2016, o 18:48
Dołączył(a): 01 paź 2013
Ostatnio natknąłem się na taki oto kod do ustalania seed`a:
Jakby ktoś nie wiedział, to seed jest takim zarodkiem, który ustala "miejsce" z którego kiełkuje algorytm dla funkcji rand. Odpowiada za to funkcja srand. Ot chodzi o to, żeby po każdym uruchomieniu danego ustrojstwa funkcja rand nie losowała zawsze tych samych wartości.
No ale do rzeczy. Jakoś tam raczkuję sobie w C. Ale jakoś nigdy nie spotkałem zmiennych z gwiazdką w nazwie a co więcej tu chyba jakiś assembler się wkradł (RAMEND).
Może mi ktoś wytłumaczyć jak działa ten kod? A działa bo sprawdziłem ;)
PostNapisane: 8 lut 2016, o 19:43
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz pobierane wartości z kolejnych komórek RAMu i obliczany jest seed poprzez EXORowanie tej wartości z dotychczasową wartością seed.
Używane jest definicja RAMEND (to nie asembler ale wartość zdefiniowana #define dla twojego procesora), określająca ilość pamięci RAM. Brana jest do sprawdzenia połowa, bo twój wskaźnik operuje na uint16_t (czyli na dwubajtowej wartości).
Robert
To nie słyszałeś nigdy o wskaźnikach? Musisz szybko uzupełnić swoją wiedzę. Polecam z książki http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html.
PostNapisane: 9 lut 2016, o 11:15
Heh, dzięki ;) Teraz wszystko jasne.
Obie książki mam, ale zielona to jeszcze dla mnie nie ten level a w niebieskiej chyba wskaźników jeszcze nie było albo przeoczyłem ;)
PostNapisane: 9 lut 2016, o 11:38
O, żesz w mordkę jeża ;) .... nie ma wskaźników w BB ? ;) .... eeeeh panie kolego - panie kolego
PostNapisane: 9 lut 2016, o 12:45
Dołączył(a): 26 sty 2016
Panie Mirku, co Panu jeżyk zrobił, że chce go Pan bić?
