Teraz jest 13 maja 2026, o 23:28
 Tytuł: ST 24C04
PostNapisane: 1 lut 2016, o 20:55
Dołączył(a): 24 sty 2014
Witajcie
Mam problem z podłączeniem i zdefiniowaniem portów w układzie.
Potraktowałem na początku ST24C04 jak AT24C04.
Kod jest żywcem spisany (oczywiście piny LCD itp wziąłem swoje) z BB TWI.
W celu sprawdzenia układu- pętli while podłączona dioda do jednego z pinów.
Problem robi
EI2C_read_buf( _24C04_ADDR, 253, sizeof(tekst), bo );
to znaczy jak ten fragment kodu jest pętla się zawiesza i dioda nie mruga. Jak odczytu nie ma pętla działa jednak czas stoi w miejscu.
Moim problemem jest adresowanie ST 24C04 (tak mi się wydaje). Rezystory podciągające 4,7k na linii SDA i SCL są. Układ PCF8583 generuje przerwania - sprawdzone diodą.
Przeczytałem notę katalogową i nie rozumiem
Chodzi o A8 jak to interpretować?
Rozumiem że niezależnie od tego jaki stan będzie na PRE adres się nie zmieni?
nota katalogowa w załączniku
edit:
Eraty do programów pobrane
 Tytuł: Re: ST 24C04
PostNapisane: 2 lut 2016, o 20:17
sprawdziłem dokładnie płytkę sprawdziłem- nie stykówka tylko normalna lutowana. Problemem okazała się przerwa na linii sda a PCF8583 i program działa przy odłączonym 24C04
