Teraz jest 9 wrz 2026, o 23:12
PostNapisane: 1 lut 2016, o 12:02
Dołączył(a): 25 lis 2011
Panowie i Panie potrzebuje porady odnośnie doboru elementu i rozwiązania problemu.
Buduje prosty termometr w zasadzie to ma być atmega8, wyświetlacz LCD i dwa czujniki DS18B20. Mój problem to zasilanie ponieważ chciał bym, aby układ był zasilany z zasilacza ale gdy zabraknie napięcia z zasilacza to układ ma być zasilany z baterii, a dokładnie z małego akumulatorka.
Wiem że istnieją układy scalone do zarządzania ładowaniem takich małych akumulatorków nawet jeden dostałem od kolegi (MCP73832T) ale ten akurat kontroluje tylko ładowanie, a przecież wypadało by jeszcze przełączać zasilanie między tym z zasilacza, a z baterii no i kontrolować rozładowanie akumulatora tak aby go nie uszkodzić po przez nadmierne rozładowanie.
Może to głupio zabrzmi ale takiego kombajnu poszukuję, czyli jeden scalak a trzy funkcje kontrola ładowania, przełączenie i kontrola rozładowania.
Oczywiście inne rozwiązania też wchodzą w grę.
Napięcie zasilania układu to 5V lub 3.3V
PostNapisane: 1 lut 2016, o 13:05
Dołączył(a): 20 sie 2013
Też zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem. Jak narazie trafiłem na takie cudo: http://www.instructables.com/id/ESP8266 ... /?ALLSTEPS
PostNapisane: 1 lut 2016, o 15:16
Dołączył(a): 04 lis 2014
ten moduł jest nazywany jako TP4056 z zabezpieczeniem, planuje na tym zrobić ups dla maliny plus moduł przetwornica step-up z funkcjami on/off dla maliny na attiny
w module TP4056 mamy możliwość zmiany prądu ładowania poprzez zmianę wartości rezystora PROG.
Ostatnio edytowano 1 lut 2016, o 23:44 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:29
Liczyłem na rozwiązanie jedno układowe ale przy cenie tego modułu nie ma co chyba kombinować.
PostNapisane: 2 lut 2016, o 02:44
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ja zastosowałem rozwiązanie z tego bloga:
http://blog.zakkemble.co.uk/a-lithium-b ... d-sharing/
Konkretnie "Charge circuit with load sharing"
PostNapisane: 2 lut 2016, o 23:29
sq5rix to jest rozwiązanie z noty aplikacyjnej układów MPC73831/2 tylko że tu jest gotowiec :) też to dostałem od kolegi.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 02:01
Oczywiście, tak jest, jednak na blogu jest wytłumaczone dlaczego - ja akurat nie miałem pojęcia, jak to działa, szczególnie w układzie bateria plus zasilanie. Teraz już wiem, co więcej, zaprojektowałem płytkę z tym układem i zaraz ją będę miał :)
Dla pamięci, nota aplikacyjna jak rozwiązywać zadania z ładowania:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00947a.pdf
PostNapisane: 3 lut 2016, o 23:37
No dobra to w zasadzie odpowiedzi na moje pytanie z pierwszego postu już padły, więc może jeszcze dorzućmy coś do dopełnienia tematu, jaki akumulatorek/bateryjkę wybrać do takiego awaryjnego zasilania.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 00:13
Jest jeszcze kwestia rozładowania - w moim układzie jest włączony brownout w procesorze. Jedno ogniwo lipo o pojemności 600mAh chodzi od maja bez ładowania, a zasila ATTiny 85. Ono śpi i co 8 sekund się budzi i mierzy oporność na ADC. Miga też diodką, żeby pokazać że żyje. Natomiast nie ma wyświetlacza. Przez 8s pobiera 6uA, potem przez jakieś 0.1s koło 10-15 mA.
Procek zasilam wprost z ogniwa.
Znalazłem kalkulator, który mi wyliczył czas działania.
http://oregonembedded.com/batterycalc.htm
Kupiłem podobne ogniwko jak to:
http://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot- ... c890e762c0
Korzystając z kalkulatora możesz dobrać większe.
