Teraz jest 21 wrz 2026, o 00:55
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:10
Dołączył(a): 02 cze 2014
Robię sobie taki układzik na avr Atmega 644. Chciałem w nim wykorzystać tryb oszczędzania energii Power Down.Ale mam problem gdy procesor z tego trybu się wybudza. Generalnie jest tak że po włączeniu zasilania dla AVR program zaczyna się wykonywać od funkcji inicjalizacyjnej zawartej w:
potem przechodzi do nieskończonej pętli i wykonuje program właściwy:
Problem pojawia się gdy AVR wybudzę ze stanu uśpienia ponieważ zaczyna on ponownie wykonywać najpierw funkcję inicjalizujacą i potem znowu dalej właściwy program. Problem w tym że ja chce aby funkcja inicjalizacyjna została wykonana tylko po załączeniu zasilania a nie po wyjściu z uśpienia.Chciałbym mieć też zachowane wartości zmiennych z pamięci. Nie wiem może powinienem zastosować inny tryb uśpienia. Możecie mi podpowiedzieć jak to rozwiązać.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:35
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zrób flagę która nie będzie kasowana przez power down i sprawdzaj jej stan przed pętlą nieskończoną.
Pamiętaj o wyłączaniu peryferiów!!!
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 19:44 przez icer_cmg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:41
Tak myślałem ale normalne flagi sie kasują a tak ja ty napisałeś ta deklaracje flagi to nie kumam jak ją użyć potem w warunku możesz mi napisać jak to użyć w warunku IF().
PostNapisane: 31 sty 2016, o 19:49
Raz kiedyś używałem takiej procedury, troszkę już nie pamiętam. Dodatek noinit powoduje zachowanie wartości zmiennej podczas wybudzania. Potam ją sprawdzasz i albo masz 0 czyli zwykłe włączenie albo 1 i wybudzenie. Powiem tak - gotowca nie podam bo nie pamiętam, ale dałem trop - na pewno znajdziesz odpowiedź.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:27
To co powyżej jest w porządku, gdy wybudzasz za pomocą resetu procesora. A przecież można wybudzać przy pomocy przerwania i wtedy cała pamięć jest zachowana. Power down to zatrzymanie taktowania procesora i dopóki jest napięcie zasilania zawartość RAM nie jest tracona. Dla procesora ATMEGA644PA mogą to być przerwania od INT0, INT1, INT2, zmiany stanu dowolnego pinu(PIN Change), odebrania adresu gdy procesor jest układem slave I2C i od watchdoga.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 20:56
Kolego Krauser ja wybudzam własnie przerwaniem int2 i nie wiem dlaczego układ zachowuje sie tak jak opisalem czyli tak jak bym mu zasilanie odłączył czyli wykonuje ta funkcje inicjalizacja i potem leci dalej. Pewnie coś źle robię ale to pierwszy projekt z użyciem uśpienia.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 21:35
Programik testowy z komentarzem:
PostNapisane: 1 lut 2016, o 22:40
Sprawdziłem Twój przykładowy programik.Działa prawidłowo.Ja mam programik trochę bardziej rozbudowany i muszę go jeszcze po analizować bo pewnie gdzieś mam byka.Dzięki.
