Teraz jest 14 lip 2026, o 06:03
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:59
Dołączył(a): 22 sty 2016
topic4851.html
PostNapisane: 24 sty 2016, o 14:04
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie powinno się stosować w _delay_us() i _delay_ms() zmiennych. To powoduje straszne zwiększanie objętości kodu.
Zastosuj pętlę typu:
Robert
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Temat był już opisywany w http://forum.atnel.pl/topic4840.html
PostNapisane: 24 sty 2016, o 14:51
Wrzuć kod po zmianach. Coś nie tak musiałeś zrobić.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 15:19
Dołączył(a): 02 maja 2015
Problemem nie jest tutaj delay... eclipse zjada je ze smakiem :) tylko raczej sposób pisania kodu i środowisko w którym to robisz. Przeczytaj post, który kolega michalf Ci podrzucił... wszystko powinno być jasne. Sam zaczynałem naukę właśnie z tymi kocimi praktykami zanim trafiłem na poradniki atnela i przyznaje Mirkowi rację, że niektóre poradniki czy strony to totalna pomyłka. Są tam nieraz bardzo przydatne informację ale też dużo dziwnych pomysłów. A żaden początkujący nie jest w stanie określić co ma sens, a co nie...
PostNapisane: 24 sty 2016, o 15:27
Nie rozumiem czy tylko Eclips nie lubi _deley, bo przecież w oryginale były widziałem działanie.
Delay-e działają poprawnie i nie ma z nimi problemu, czyli możesz je używać. Lecz jak już wcześniej napisałem delay-e muszą mieć jako argument wartość stałej a nie zmiennej. Jest to dokładnie opisane przez Mirka w poście do którego wkleiłem Ci wcześniej linka:
Do funkcji opóźniających typu _delay_xx() w AVR GCC przekazujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE stałe dosłowne. Co ciekawe mogą to być wtedy nawet liczby zmiennoprzecinkowe np: 0.3
Jeżeli robisz tak jak napisałem (jak w tym cytowanym poście) to napisz / daj kod a zobaczymy co jest nie tak.
Robert
PostNapisane: 24 sty 2016, o 18:59
Dołączył(a): 29 sty 2012
W starym WinAvr można było podstawić zmienną w miejsce argumentu funkcji delay. Skutkowało to zwiększeniem objętości kodu.
W Atmel Toolchain, funkcje delay, korzystają z innych mechanizmów niż te w WinAvr. Skutkuje to tym, że jako argument należy podać stałą dosłowną lub zmienną, której wartość jest znana na etapie kompilacji i która nie zmienia swej wartości. Wtedy kompilator za zmienną i tak podstawi stałą i delay poprawnie działa.
Podanie zmiennej, której wartość nie jest znana na etapie kompilacji powoduje zatrzymanie kompilacji i wyrzucenie błędu __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant
Kiedyś z ciekawości to sprawdziłem i poniższy program
bez problemów kompiluje się w WinAvr zwiększając rozmiar wsadu do ponad 3kB.
Natomiast w Atmel Toolchain taki kod się nie kompiluje a kompilator zgłasza wyżej wymieniony błąd
