Teraz jest 12 wrz 2026, o 17:22
PostNapisane: 20 sty 2016, o 21:10
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mimo to zawsze mryga on, gdy w cyfrze 2 segment "g" jest zapalony.
Kiedy w cyfrze 2 segment "g" zgaszony, to w cyfrze 1 segment "g" nie mryga.
Analogicznie jak zamienię cyf1 z cyf2 tj. na stałe wygaszę "g" w cyfrze 2, to mryga z kolei "g" w cyfrze 1.
Coś pokręciłeś w opisie ;( W drugim zdaniu sugerujesz miganie w cyfrze 1 a w trzecim zdaniu że jak zamienisz to z kolei w cyfrze 1 ...
Robert
PostNapisane: 20 sty 2016, o 21:30
Nie umiem tego prościej wytłumaczyć
Teraz już wiadomo o co chodzi.
Pokaż jak masz zrobione definicje stałych typu PORT oraz fragment inicjalizacji portów.
Robert
No nic, za chwilę przełączę ten cholerny segment "g" do innego portu (choć nie mam już wolnego, ale w ramach eksperymentu).
A na pewno nie mieszasz nigdzie w kodzie na PORTD i DDRD?
Zakomentuj wszystko oprócz wyświetlania i zobacz czy nadal będzie problem.
PostNapisane: 20 sty 2016, o 22:43
I tu pies pogrzebany :)
Robisz zmiany w pętli głównej i na przerwaniu.
Daj ten kod w ATOMIC_BLOCK i będzie OK :)
Robert
PostNapisane: 20 sty 2016, o 23:43
Operujesz w pętli głównej, czy wykorzystywanej tam bibliotece, na zasobie PORTD (L_RGB_PORT). Odbywa się to w cytowanym ostatnio case (tego którego zahashowanie naprawia wyświetlanie segmentu G). Robisz tam dwukrotnie odczytanie wartości portu, dokonanie manipulacji na tej wartości i ponowny zapis.
A w przerwaniu timera TIMER0_OVF robisz podobne operacje na porcie D - dokujesz zmian stanu pinów.
Co się według Ciebie stanie jak we wspominanym case nastąpiło już odczytanie PORTD i w tym momencie wystąpiło przerwanie TIMER0_OVF? Przerwanie ustawi sobie nowy stan dla pinów w PORTD (oczywiście zmieni tylko pin dla segmentu G). Ale po zakończeniu przerwania wrócisz do swojego case i tam masz dalsze operacje na odczytanej przed przerwaniem wartości PORTD. Więc po tej operacji nastąpi zapis do portu i .... bity które zostały zmienione w czasie przerwaniu zostaną odtworzone ze stanu przed przerwaniem.
Dlatego w takich wypadkach używa się sekcji ATOMIC_BLOCK, która uniemożliwia przerwanie wykonywania danego bloku.
Zrób w problematycznym case takie coś:
Tylko musisz jeszcze dodać jednego include do tego pliku:
Robert
PostNapisane: 21 sty 2016, o 19:05
W ATOMIC_BLOCK wstawiaj jak najmniejsze ilości kodu. Tylko to co potrzeba, bo na czas wykonania tego bloku wstrzymywana jest możliwość obsłużenia przerwania to przerwania.
Dałeś tylko kawałek kodu switcha z tylko jednym case, więc ciężko jest powiedzieć czy zasadne jest dawanie całego switcha w ATOMIC_BLOCK czy nie.
Robert
