Teraz jest 30 lis 2026, o 11:21
PostNapisane: 20 sty 2016, o 08:29
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
W jaki sposób wyświetlić liczbę 36000 na LCD. Polecenie lcd_int(), co zrozumiałe, jest skuteczne do wartości 32767.
PostNapisane: 20 sty 2016, o 08:56
Dołączył(a): 20 lip 2015
Nie znam co prawda biblioteki z której korzystasz, ale do głowy przychodzą mi 3 sposoby:
1. dorobić wersję funkcji lcd_uint przyjmującą uint16_t (zakres 0 do 65535), ktora bedzie dzialac identycznie jak ten lcd_int
2. zrobić wersję lcd_bigint(uint32_t liczba)
3. wyświetlić to jako stringa?
Dołączył(a): 26 lip 2015
W bibliotece mirka jest użyta do tego funkcja itoa() i jest ona dla typu int, a jest także funkcja ltoa() i jest dla typu long int więc musisz po prostu te funkcje zamienić. ;)
PostNapisane: 20 sty 2016, o 09:13
Bardzo dziękuję za pomoc :D
Zrobiłem tak:
PostNapisane: 21 sty 2016, o 00:21
Dołączył(a): 11 mar 2014
A ja zadam pytanie nie tylko do kodu podanego wyżej
ale do całego trendu występującego także w książce Mirka. Dlaczego przy konwersji itoa na liczbę dziesiętną deklarowany bufor jest zawsze 17 bajtowy, nawet jak dotyczy to konwersji uint8_t lub int8_t. Przecież dla int8_t wystarczy 5 bajtów a dla int16_t tylko 7 bajtów.
Oczywiście w opisie dla itoa jest podany przykład mówiący o konieczności dla int zadeklarowania bufora długości 8 * sizeof(int) + 1. Ale dotyczy on konwersji dla radix = 2, czyli do systemu dwójkowego. Dlatego wzięło się tam te 8 (8 bitów - znaków na bajt), ale dla radix = 10 już nie trzeba mnożyć przez 8.
Robert
PostNapisane: 21 sty 2016, o 00:42
Mnie najbardziej podoba się dopatrywanie się trendu w czymś co nie jest trendem ....
Kiedyś dawno temu w 2009 roku pisałem sobie kod źródłowy tej funkcji do książki. Jak to bywa - w trakcie pisania człowiek testuje różne rzeczy, m.in bufor dobierałem i do wartości bin i hex i do ltoa() nie tylko itoa() .... i ot tak zostało sobie 17 ... a zdaje się nawet pisałem w książce, że taki bufor trzeba tu dobrać sobie do potrzeb i w zależności od rodzaju funkcji czy nawet wielkości LCD - zdaje się (ale tylko przypominam sobie jak przez mgłę, że akurat 17 bo wyświetlacz miałem 2x16 .... zresztą nawet nie wiem - nie istotne ... w kodzie, w komentarzach , czasem nawet po kolejnych zmianach ot coś zostaje ....
tu akurat nawet nie biorąc tego pod uwagę to wartość 17 ciężko mówić że zaszkodzi ;) ....
spójrz sobie ileż to pytań na forum ... wciąż o to samo ... ten wątek to będzie może już tysiąc któreś pytanie o fakt dlaczego mi funkcja
lcd_int()
z BB źle wyświetla liczby ... albo dlaczego wyświetla prawidłowo tylko liczby mniejsze niż 32768 ;) ... podczas gdy w książce specjalnie nie pisałem nowej funkcji np
lcd_hex()
albo
lcd_long()
- pokazałem tylko przykład itoa() i zachęcam na tym przykładzie do zajrzenia do instrukcji AVR GCC którą każdy ma w PDF (no może miał) na dysku własnym ... (w WinAVR był zawsze ten PDF a w Atmel Toolchain zdaje się go nie ma) ....
i co z tego ?
Mnóstwo osób sobie z tym radzi ... ale też jest część osób, która jakby nie leci ze mną po kolei tylko na szybko - często nawet wprost wykorzystuje LCD bez przyjrzenia się jak się ją tworzy krok po kroku - a nie opisuję procesu tworzenia tej biblioteki - żeby zmuszać każdego do napisania własnej ....
za to niektórzy nie przeczytają a później pytają np dlaczego nie działa mi biblioteka na przykład nie działa mi na POTRB ? albo że nie działa coś innego co opisane jest w rozdziale o LCD jasno i przejrzyście
Podsumowując - nie ma trendów o których piszesz - jest za to niezrozumienie .... Oczywiście ja dobrze zdaję sobie z tego sprawę , że mnóstwo osób całkowicie początkujących ma prawo czegoś nie zrozumieć z książki - to oczywiste jak amen w pacierzu ....
Pomimo to czasem zdarzają się pytania, które od razu wskazują - że ktoś po prostu ominął cały rozdział .... i nie do końca chce wrócić do jego przeczytania aby zadać bardziej precyzyjne pytanie tylko .... tylko zadaje je na szybko na forum. Ja zwykle wtedy się nie udzielam ... bo ciężko mi pisać na forum to co już w książce napisałem ... Wtedy pomagają często inni użytkownicy forum i dobrze ;)
Jest też za to na tym forum dużo osób, które przeszły dla treningu pisanie takich bibliotek jak w BB ale od początku i jakby swoim kodem - wtedy często powstają nawet bardziej optymalne biblioteki - a jeśli nawet nie - to NIC NIE DA WIĘCEJ jak próba samodzielnego napisania biblioteki chociażby próba - bo wtedy się rozumie - a nie tylko zapamiętuje.
po pierwsze nie zawsze, nie przeglądałeś bibliotek już przedstawianych na forum tworzonych przez użytkowników ;) ...
mam nadzieję, że teraz jaśniej ....
PostNapisane: 21 sty 2016, o 02:37
Może źle się wyraziłem.
Trend to nie to słowo które powinno być użyte, bo pewnie wiele osób pokazuje przykłady kopiując fragmenty kodu nie analizując ich aż tak dokładnie. Ale bardziej chodziło o fakt dawania tak dużego bufora przez wiele osób i to właśnie 17 bajtowego. Ale pewnie te 17 bajtów biorą się z wartości wpisanej w przykładowej Twojej bibliotece.
Nie piszę, że to jest źle, rozrzutnie, nieoptymalnie. Powód pytania był całkiem inny. Więc może napiszę to by było jasne :)
Zasadniczo korzystam standardowo ze swojego zbioru bibliotek. Nawet jak trafi jaki fajny pomysł i rozwiązanie, to wolę go obejrzeć a potem zrobić samodzielnie, by mieć kontrolę nad tym co i dlaczego tam jest użyte. I tak w swoich wersjach nigdy nie używałem u siebie większego niż potrzeba bufora atoi (zawsze minimalny wymagany patrząc się na liczbę znaków w wyniku). Ale zdarzyły się już sytuacje, że po przejrzeniu Twoich poradników, jakiś informacji na blogu/forum musiałem pozmieniać coś w swoich bibliotekach, bo się dowiadywałem że tak się nie powinno robić, bo to nieeleganckie, niepoprawne lub działa ale tak nie powinno być robione bo kiedyś się na tym przejadę. Dlatego jak kolejny raz zobaczyłem bufor[17] dla atoi dla int16_t, to zacząłem się zastanawiać dlaczego tak ciągle jest to używane. Czy ta funkcja może coś specjalnego robi przy konwersji i potrzebuje tyle bufora, czy to tylko zwykła ludzka (a nie funkcji) rozrzutność. Sam opis do atoi (a patrzyłem różne wersje) nie sugeruje potrzeby aż tak dużego bufora - dla int każde dać 17 bajtów, ale zaraz jest zawsze dopisek że to dla konwersji do ciągu binarnego. Więc to 17 w tych opisach i różnych przykładach zamiast rozwiązać wątpliwość to ją podsycało. Dlatego że nie rozwiązałem to swoich wątpliwości to końca, więc postanowiłem się zapytać. I nie ma tutaj żadnego drugie dna, a nawet pierwszego. Także nie ma czepiania się, dlaczego użyłeś aż tyle w bibliotece/poradniku. Ot tak potrzeba potwierdzenia, że nie muszę przeglądać i przerabiać połowy swoich kodów.
Dodatkowo nie do końca ufam w pełną micro(procesorowość) C w każdych dostępnych funkcjach i jego optymalne zachowanie (to chyba taka trauma z dzieciństwa). Często jak zaglądam do pliku lss, to się mi włos na głowie jeży co tam kompilator zrobił z tak prostym zapisem. Szczególnie że sam się wychowałem na asemblerze a nawet tworzyłem poważny komercyjny kod, akurat to były czasy AT89C2051, gdzie obieg dla pętli głównej musiał być optymalizowany co do liczby cykli zegara a ich zapas zostawał na poziomie 20 a kod musiał być przez pewien czas jeszcze modyfikowany i lekko rozwijany (do tej pory pamiętam wyliczanie ilości cykli razem z uwzględnianiem trzech różnymi źródeł przerwań i ich czasów w najgorszych ułożeniach i konfiguracjach).
Robert
PostNapisane: 21 sty 2016, o 09:17
Ale uwierz mi, że nie dopatrywałem się drugiego dna .... Twoje zdanie, że warto zwracać uwagę również i na takie rzeczy jak wielkość bufora w tym konkretnym przypadku uważam wręcz za BARDZO POZYTYWNĄ ... jedyne co to chciałem podpowiedzieć, że ja nie postrzegam tego jako trend ... ale fakt też jest taki - że wiele osób ot po prostu to wprost przepisuje bez zastanowienia ... Ba! ja sam często nie przykładam w tym konkretnym przypadku pewnie uwagi żeby to gdzieś poprawić ....
I teraz - nie chodzi o to abym to próbował tłumaczyć, że jak ja to robię nawet bezwiednie to oznacza, że tak jest dobrze, itp ...
Tyle, że nie do końca też w tym konkretnym przypadku upatruję jakiejś tragedii - dlaczego ? .... dlatego, że jest to bufor przejściowy i tworzony tylko na czas działania funkcji, a po jej zakończeniu niszczony. Owszem - zgodzę się, że w skrajnych przypadkach - szczególnie gdy działamy tak, że pamięci RAM zostaje nam już tylko kilka procent i istnieje ryzyko, że nawet tych kilka bajtów może gdzieś zaorać rąbek stosu - to ma to swoje uzasadnienie, albo gdyby nie przemyśleć sytuacji i użyć tworzenia zawsze za dużego bufora w dużej ilości jakichś swoich funkcji ... i jeszcze do tego w procku ATtiny2313 (128 b RAM) albo ATtiny13 (64 b RAM) to pewnie, że tu trzeba już dbać o KAŻDY bajt co jest mega oczywiste ale też dość szybko wychodzi w praniu ...
Kolejna rzecz to co teraz napiszę - nie ma być jakąś obroną maniakalną książki - ale .... w takiej książce jak Bluebook ja to zostawię jak jest ... dlatego, że zwracam w niej szczególną uwagę na funkcję itoa() i czytanie dokumentacji ... co więcej, gdybym tutaj dał bufor 7 bajtów zamiast 17 ... to też (założę się pojawiłyby się pytania) ... a dlaczego coś mi się dzieje złego gdy dam radix 2 ? ... Czego by nie użyć pojawiłyby się pytania - chyba że ...
i tu dopiero wydaje mi się, że dochodzimy do sedna sprawy - chyba żeby opisać dokładnie KAŻDĄ funkcję wbudowaną, w tym także zasady tworzenia bufora .... Ale na tym polu jest wolna droga i każdy może podejść do sprawy jak uważa za stosowne. Ja kompletnie nie twierdzę, że zrobiłem to najlepiej - ale jak mówię zostanę przy swoim .... Ktoś inny może się za to zabrać i opisać inaczej ... Dlaczego o tym mówię ?
Ano dlatego, że na potrzeby całej książki poczyniłem pewne założenia tego typu, że
- gdy opisuję zagadnienie B to czytelnik gdzieś tam już musi znać podstawy czyli zagadnienie A (przykład - że czytelnik wie co to jest reprezentacja liczb binarnych i hexadecymalnych - o podstawach przeliczania nie ma ani słowa w książce i wiem że część osób ma z tym kłopot a nawet nieraz w mailach pisze do mnie - dlaczego tego nie opisałem? Ja na to odpowiadam, że dlatego, że gdybym miał opisywać pewne podstawy to książka musiałaby liczyć nie 460 stron ale może 1500 stron ? Poza tym dla jednego to są podstawy np te sposoby przeliczania a dla innego musiałbym się cofnąć może jeszcze wcześniej ? Po trzecie zaś - po kilku latach od ukazania się książki stworzyłem poradnik wideo na ten temat i tam mogę śmiało odesłać.
- gdy opisuję np komunikację RS232 to z pełną świadomością i piszę wręcz wprost w książce - że pominę opis podstaw działania RS232, budowy ramki danych itp itd - ale za to pokażę nie tylko jak to działa ... opiszę to tak - że KAŻDY nie wiedząc na tym etapie jak zbudowana jest ramka danych RS232 i tak dokona transmisji i jeszcze ją zrozumie. Oczywiście że znajomość RS232 od podstaw się przyda, ba! jest wręcz wg mnie konieczna - ale to można poza książką doczytać - dowiedzieć się - bo znowu musiałbym napisać dzieło które miałoby 1500 stron
Podsumowując - zakładam, że do pewnych spraw czytelnik sam dojdzie - że jak już się nauczy podstaw - to ....
i teraz uważaj - nauczy się także optymalizować kod - i również PISZĘ O TYM WPROST w książce, dlatego też np mój bodajże najważniejszy rozdział o multipleksowaniu LED jest napisany w sposób bardzo nieoptymalny ! Co więcej kilka osób z elektrody próbowało mi zarzucać właśnie - że NIGDY tak nie powinno się uczyć kogoś tylko od razu pokazać MEGA OPTYMALNY sposób a zawartość procedury obsługi przerwania zapisać wręcz w jednej linii kodu w C ! Przy okazji oczerniając i mnie i książkę a nawet w pewnym okresie czasu łamiąc moje prawa autorskie na pewnym blogu - ale z tego to już ich wyleczyłem za pomocą prawnika. Ja rozumiem, że oni czy ktokolwiek może uznać, że moje metody że moja metodologia w książce jest zła, niedobra itp itd ... to normalne - nie jestem geniuszem i zawsze to powtarzam, ale jak ktoś ma coś przeciw aż tak mocno to niech że się weźmie za napisanie książki lepszej - która uzupełni pewne sprawy, wypełni lukę albo będzie dużo lepsza - a ja przysięgam wtedy że będę sam ją także polecał i pewnie się z niej też sam dużo nauczę ...
Tymczasem nie chwaląc się bo nie o to chodzi, dodatkowo przyznam, że sam jestem nawet już po 5 latach mocno zaskoczony, ale jednak ta książka trafia do szkół, na uczelnie ! ... wykorzystywana jest w dydaktyce i nawet zaliczana do listy obowiązkowych na niektórych uczelniach. Ale piszę to tylko dlatego - żeby pokazać, że jednak chyba to moje podejście które prezentuję w książce w całości jednak trafia i to nie tylko do hobbystów ...
Jak widzisz wg mnie poruszyłeś akurat taki istotny temat i stąd moja dyskusja - ale nie kłótnia i nie zarzuty żadne pod twoim adresem broń Boże - tak nie myśl ....
Na koniec odniosę się do ostatniej części twojej wypowiedzi wyżej ....
Ale to widać po tobie ;) ... - to komplement oczywiście do ciebie ....
Nie mniej jednak - ja nie zgodzę się, że każdy kod skompilowany w C do asemblera trzeba poprawiać nawet gdy wydaje ci się okiem asemblerowca czasem nieoptymalny .... Prezentujesz tu właśnie podejście (nie jako pierwszy bo jest kilku takich asemblerowców na forum, którzy często to samo piszą co ty że "ja nie dowierzam kompilatorowi i wciąż sprawdzam *.lss i poprawiam" ... a ja zawsze na to mówię i powtarzam to samo:
- daj pan spokój - programowanie w C mocno różni się od programowania w ASM. To jest język wyższego poziomu i on nie ma służyć do tego, żeby po kompilacji było WSZYSTKO TAK ZOPTYMALIZOWANE że głowa boli bo ? .... no właśnie dlaczego tak nie ?
Ano dlatego - że głównym założeniem jest to - że programowanie w C ma być wygodne i zapewnić szybką realizację celu a częściej celem głównym jest SZYBKOŚĆ REALIZACJI projektu i tu pod tym względem (wątpię abyś się z tym nie zgodził) język C bije na głowę asembler !
Czy to znaczy, że ja twierdzę, że asembler jest zły i nie należy go używać? uczyć się ? .... ależ NIE! ;) wręcz odwrotnie - ucząc się C warto chociażby liznąć asemblera, ba jak ktoś lubi to warto się go nauczyć po to aby np niektóre proste projekty stworzyć w samym ASM !
Ja też wywodzę się z asemblera - i ZAWSZE gdy poznaję nowego procka to nie ma (jak to się mówi) bata, zawsze muszę zacząć od poznania przynajmniej na sucho jego asemblera i koniec! Dopiero później zabieram się za język wyższego rzędu na potrzeby jego programowania ...
Sam również przeglądam plik *.lss
ale tu jest pewnie między nami OGROMNA różnica .... Ja z racji wskoczenia w C coraz mniej albo prawie wcale nie używam asemblera więc ? ... jak się czegoś nie używa to często się sporo zapomina a zatem uważam, że jestem dużo gorszym asemblerowcem niż ty. Ok ... to kiedy i po co sięgam do tego asemblera ? - przede wszystkim wtedy kiedy warto:
1. gdy dochodzę do ściany i czasowo C mi się nie wyrabia a bez tego nie wykonam obsługi pewnych zależności czasowych, nie oprogramuję jakiegoś ważnego zagadnienia bo tam już optymalizacja C nie sięga ... przykład? np wstawki ASM dla obsługi Magic LED
2. gdy muszę z jakichś ważnych względów zrealizować jakiś projekt na mega małym procku np ATtiny10 ale nawet 13. Wtedy jak trzeba to zrobię go nawet TYLKO w ASM ... a jeśli w C - to wręcz siedzenie i patrzenie w *.lss jest wręcz wymagane żeby coś większego stworzyć
Tyle, że na co dzień w 99,99% przypadków:
1. wybieram większy procek gdy brakuje mi zasobów
2. tworzę projekty gdzie optymalizacja na poziomie kompilatora C NICZEMU nie przeszkadza
dzięki temu projekt tworzę SZYBKO !
Na koniec już - zapytam - po co np optymalizować pętlę którą zorganizował kompilator (a w wielu przypadkach można) gdy nie ma to ŻADNEGO uzasadnienia bo w projekcie i tak w pętli głównej tego nie potrzebuję, a jeśli nawet takich pętli mam dużo i nagle się okazuje, że procek ATmega8 ma za mało FLASH ? .... to ja wolę wziąć procka ATmega168 niż dłubać się w asm rozumiesz ? ;)
kolejna sprawa - co to znaczy że program jest zoptymalizowany? Ty jako asemblerowiec powinieneś to wiedzieć ....
więc wiesz, że nie ma CUDOWNEJ optymalizacji pod każdym kątem
za to jest wiele rodzajów optymalizacji, np:
- optymalizacja pod kątem zajętości pamięci FLASH
- optymalizacja pod kątem czasu
i często - hmmm prawie zawsze obie kłócą się ze sobą - a poszukiwanie IDEALNEJ optymalizacji - jako asemblerowiec wiesz, że jest jak poszukiwanie świętego grala....
Tylko nie pisz mi proszę - że program napisany w czystym ASM będzie zawsze bardziej optymalny niż ten skompilowany w C - tzn, że to jest argument. Bo owszem ja się z tym zgodzę nawet - tylko na szali postawię coś innego
Masz do realizacji projekt napisania stosu TCP, obsługi FAT32 na kartach SD plus kilka innych tego typu rzeczy .... masz na tym zarobić i zarobek będzie tym większy im szybciej zrobisz pracę .... Chyba już sam czujesz przez skórę kto wygra - taki pojedynek - ten kto pisze w C czy ten kto w ASM ?
Inna sprawa jest taka - że są też dwa marginesy - jest część programów, które bez chociażby wstawek ASM nigdy nie powstaną w samym C albo bez pomocy asemblera w nim. I ten margines jest mały - bo jest dużo więcej programów, które powstaną w czystym C i będą działać idealnie pomimo to, że będą troszkę spuchnięte nawet jeśli chodzi o zajętość FLASH niż gdyby były napisane w ASM ale tu należy dodać przez naprawdę dobrego programistę w ASM.
Mi się wydaje - że mi udało się pojąć te zależności ... pomimo że też wywodzę się od asemblera i kiedyś TYLKO w tym pisałem i tylko to uważałem. Warto tu umieć balansować swoje podejście a nie wciąż podchodzić tak:
Bo tak na początku korzystania z C mówi KAŻDY asemblerowiec, czasem nawet nie na początku tylko zawsze ? ... moim zdaniem traci troszkę na tym ... ale może się mylę
ło matko - ale się rozpisałem - uważam jednak że czasem warto i można o tym podyskutować ;)
