Teraz jest 17 sie 2026, o 04:58
PostNapisane: 19 sty 2016, o 20:59
Dołączył(a): 22 gru 2015
Próbuję programować ATmega128 używając ATB-USBASP i MkAvrCalc
Po podłączeniu programatora do mikrokontrolera nawet jeżeli w zakładce Programator AVR nie wybiorę żadnego AVR to po kliknięciu "sprawdź podłączony AVR" program wykrywa ATmega128, odczytuje zaprogramowane fusy i przestawia się na odpowiedni mikrokontroler a AVRdude wyświetla:
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
avrdude.exe: reading lfuse memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\CIC\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lo.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\CIC\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_hi.hex"
avrdude.exe: reading efuse memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\CIC\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_ex.hex"
avrdude.exe: reading lock memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\CIC\Documents\mkAVRCalculator\tmp_fuse_lock.hex"
avrdude.exe done.  Thank you.
(slow SCK brak, Auto SCK speed zaznaczone)
W przypadku gdy chcę jednak wgrać jakiś program, zaznaczam Operacja AVR Zapis, Weryfikacja, rodzaj pamięci Flash i wybieram plik flash po kliknięciu WYKONAJ przeważnie 95% prób zapisu kończy się błędem
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             this check.
mimo to, że tuż przed programowaniem oraz zaraz po potwierdzeniu tego błędu mogę ponownie kliknąć "Sprawdź podłączony AVR" i MkAvrCalc wykryje mikrokontroler bezbłędnie
pozostałe 5% prób (pomiędzy próbami zapisu nic nie zmieniam, jedyne co robię to potwierdzam bład i znów klikam "WYKONAJ" zapis do AVR) kończy się powodzeniem, program zostaje wgrany do AVR i procesor go wykonuje.
Co może być przyczyną, że mimo wykrywania AVR jego programowanie to loteria?
Problem pojawia się zarówno przy zasilaniu AVR z programatora jak i gdy jest zasilany zewnętrznie.
Piny do programowanie nie są dzielone z żadnymi innymi peryferiami, są wyłącznie podpięte do programatora. Jedynie do resetu podpięty jest przycisk według schematu.
Sygnał zegarowy zewnętrzny 11.5920Mhz.
Fusebity Low CF, High D9, Extended FF, Lock 3F (Brown out detection 2.7V; przestawiony na zewnętrzny rezonator kwarcowy wysoka częstotliwość startup time 1k CK + 64ms; zablokowany JTAG, wyłączona kompatybilność z ATmega103)
Wersja MkAvrCalc 1.1.0 build 74
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
Układ i złącze programowania masz polutowany na płytce czy korzystasz ze stykówki? Jak długie masz kable połączeniowe ISP od procesora do programatora?
Czy wszystkie VCC i GND masz podpięte do procesora i zasilanie jest poprawnie filtrowane (kondensatory)?
Czy testowałeś jak obniżysz szybkość taktowana ISP (parametr -B8 w avrdude), to czy problem także się pojawia?
Robert
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:51
Dołączył(a): 17 paź 2014
Z jakiego napięcia zasilasz? z 5V czy też z 3,3V?
Jak bawiłem się napięciem 3,3V za diabła nie chciał się mi zaprogramować procesor (loterią było jego prawidłowe wykrycie) dopóki nie podłączyłem dodatkowej pojemności na jego zasilaniu. Jak ręką odjął.
Mr. Nobody
PostNapisane: 19 sty 2016, o 21:58
AVR i wszystkie elementy są przylutowane na PCB
Piny VCC mikrokontrolera podłączone do masy przez kondensatory 100nF, AVCC zasilane przez dławik 10uH i też przez kondensator 100nF do masy. Samo zasilanie 5V jest z nowego zasilacza ATX (na którym chodzi mój komputer) więc ma własną stabilizację i filtrację linii 5V i 12V.
Przewód programator -> AVR ma jakieś 60cm
Odznaczyłem opcję "Slow SCK" i jak ustawiłem nawet -B 0.5 to udało mi się wykonać trzy pozytywnie zakończone próby programowania jedna po drugiej ( na niższych prędkościach i np. -B 8 też chodziło)
Podmieniłem kabel na krótszy 30cm, który był z programatorem i spróbowałem znowu z Auto SCK speed (brak slow SCK) i nadal to samo, bez ustawienia nawet chociażby -B 0.5 nie ruszy.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 22:19
Dołączył(a): 11 sty 2013
Na pewno nie zaszkodzi: spróbuj na czas programowania odłączyć tą pojemność od RESET'u.
