Teraz jest 25 paź 2026, o 16:28
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:00
Dołączył(a): 16 sie 2012
Chciałbym nauczyć się programowania mikrokontrolerów, jako że nie mam o tym zielonego pojęcie postanowiłem poszukać jakieś dobrej książki i po nawet krótkich poszukiwaniach znalazłem książkę Pana Mirosława. Dodatkowo znalazłem "system" arduino, który jest podobno łatwy w obsłudze dla początkujących.
Z tego co dotychczas zrozumiałem język programowania arduino jest prawie identyczny jak język avr-gcc z niewielkimi różnicami. Oprócz stałych dla języka C dostępne są dodatkowe stałe INPUT, OUTPUT, LOW, HIGH. Dostępne są również dodatkowe funkcje digitalWrite, digitalRead, pinMode(pin, mode) i jeszcze parę innych. Są jeszcze duże ilości bibliotek oraz że program znajduje się w strukturach Setup() oraz Loop().
W związku z powyższymi różnicami, moje pytanie brzmi czy kupując książkę jak w temacie nauczyć da się programować arduino? Czy może różnice są zbyt duże i lepiej poszukać książki dla arduino?
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:07
różnice są spore można powiedzieć że Arduino programuje się w takim C++, ale spokojnie możesz się nauczyć C z książki
Mirka , będziesz miał przewagę nad arduino:)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:24
Czyli dzięki książce nauczę się składni oraz komend języka C, co pozwoli mi łatwiej zrozumieć arduino tak?
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:28
można tak powiedzieć jeśli chodzi o arduino to łatwo sobie je przyswoić choćby analizując moje kody
a C warto poznać i się nauczyć zawsze :)
popatrz też na strone arduino.cc czy też wiele znajdziesz przykładów na mojej stronie
trochę w nim siedzę :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:44
Dokładnie, bo nawet w Arduino spotkasz się w końcu chcąc nie chcąc z bibliotekami pisanymi właśnie w C. Zresztą język C++ wywodzi się z języka C jakby nie patrzeć ... Więc jeśli nie miałeś do czynienia z żadnym językiem to nauka składni C od razu będzie przydatna w C++. A jeśli chodzi o Arduino to taka fajna i lekka forma C++ oraz jak sam wspominałeś gigantyczna społeczność tworząca setki jak nie tysiące różnych fajnych kodów - więc mnóstwo osób z tego korzysta ;) A jak coś to zawsze masz tu na forum naszego rodzinnego Mistrza od Arduino (i nie tylko) właśnie samego SunRivera - który chętnie w tych tematach pomaga.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:45
Przeglądałem już stronę arduino.cc, jest tam dużo przykładów wraz ze schematami.
Zapoznałem się nawet z tutorialem http://www.jeremyblum.com/portfolio/ard ... al-series/
Na książkę się skuszę , bo chciałbym zrozumieć język C, a nie tylko wpisywać/kopiować komendy.
Tak przy okazji, co sądzisz o tym
http://dx.com/p/arduino-compatible-comp ... kit-142572
warto? płytka nie jest może oryginalna i jest z chin, ale jest dużo elementów w zestawie.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 19:58
no ładny zestaw do startu jak znalazł :)
ja robię swoje klony :)
co do książek Mirka , to nie żebym był jakiś stronniczy czy coś , ale polecam naprawdę kawał dobrze napisanych
pozycji o C dla AVR .... naprawdę kawał dobrej lektury :)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 20:54
Jest Nelduino.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 20:59
kazik napisał(a):
Jest Nelduino.
No jest - czyli na zestawach ATB także można trenować programy pisane w środowisku Arduino jak ktoś zechce. Ale nic nie stoi na przeszkodzie też żeby pisać w czystym C. Czyli do wyboru do koloru ;)
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:02
jest to nawet bardzo dobre rozwiązanie bo i portów masz więcej i 64K flasha :)
na m644
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:27
w sumie to bootloader i core zrobiłem :P
