Teraz jest 24 sie 2026, o 22:32
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:30
Dołączył(a): 20 gru 2015
Witam, realizuję takie zadanie na ATmega8:
8 diód LED wpięte są pod linie portu D od PD0...PD7, chcę aby program zapalał mi diody od PD0 do PD7 i potem od PD7 do PD0.
Najpierw ma zapalić diodę wpiętą pod PD0 odczekać 0.5sek zgasić diodę PD0 i zapalić PD7 itp. W kierunku rosnącym od PD0 do PD7, a potem w kierunku malejącym od PD7 do PD0. Nie wiem dlaczego ale po wykonaniu pętli for w kierunku rosnącym a potem malejącym program przestaje działać nie realizuje pętli nieskończonej while. Dlatego zwracam się o pomoc do kolegów gdzie popełniam błąd?
Poniżej prezentuję kod:
Ostatnio edytowano 17 sty 2016, o 15:50 przez ciscoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:52
Dołączył(a): 26 lip 2015
W drugiej pętli for masz zmienną typu uint8_t i dałeś jako warunek który będzie sprawdzany k>=0 i po każdym obiegu pętli odejmowanie jeden od zmiennej k, więc kiedy zmienna k jest równa zero to pętla się wykona i później od 0 odejmie 1 zmienna uint8_t nie może być ujemna więc po tej operacji k = 255 więc znowu warunek spełniony i tak w kółko, więc musisz zastosować zmienną int8_t bądź zmodyfikować lekko tą pętle for aby nie było warunku k>=0.
aha i poprawnie wstaw kod.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 13:00
Dodatkowo daj sobie flage aby najpierw leciala pierwsza petla a po jej wykonaniu kolejna po czym znow pieresza i tak w kolo. Bo teraz z 1 obiegiem petli while wykonuja sie obie petle for.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 15:54
Przepraszam za format kodu mam nadzieję że już jest dobrze wyświetlany.
Mam jeszcze jedno pytanie do użytkownika 'majster' który napisał:
Co oznacza, na czym polega dodanie flagi do kodu programu?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 16:38
Dołączył(a): 12 sty 2015
Tworzysz sobie "uint8_t flaga = 0" i po wykonanej petli zmieniasz wartosc.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 17:05
Odpisałem na pw ale chodzi o coś takiego że w tym momencie petla while wykonuje przy jednym obiegu obie petle for a najpierw ma sie wykonac 1 for potem 2 for dlatego piszesz
If( flaga == 0 ) {
1 for gdzie po ostatnim obiegu petli for dajesz flaga == 1;
}else{
2 for gdzie po ostatnim obiegu petli for dajesz flaga == 0;
W ten sposob najpierw wykona soe 1 for nastepnie 2 for i tak w kolo.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 17:33
Dołączył(a): 29 sty 2012
Dodatkowa flaga tu nie jest potrzebna. Pętle for nie będą się wykonywać jednocześnie tylko jedna za drugą. Jeśli program wejdzie w pierwszą pętlę for to będzie się w niej kręcił tak długo aż warunek tej pętli przestanie być spełniony. W tym momencie pierwsza pętla się skończy i program wejdzie w drugą pętlę i pozostanie w niej tak długo aż warunek w tej drugiej pętli przestanie być spełniony. Następnie przejdzie znów do pierwszej pętli. I tak w kółko.
Problem w tym, że druga pętla się nie skończy z powodu który podał kol. Bartek123.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 17:39
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może mam pomroczność, ale nie bardzo rozumiem wykonywanie pętli "for" na raz - a to nie jest tak, że jak do jednej wejdzie to nie wyjdzie aż skończy?
Kol.ciscoc w tych pętlach podał złe warunki, ot i wszystko:
PostNapisane: 17 sty 2016, o 18:38
Ahh racja ... tak to jest jak sie czyta i pisze z telefonu.
Nie mniej kolega ciscoc dowiedzial sie co to sa flagi :)
Namazane ze smarta.
