Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:19
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:30
Dołączył(a): 07 sty 2014
Męczę się nad kawałkiem kodu w którym kompilator zgłasza błędy i ostrzeżenia.
Pierwszy mam w 39 linni. No return, in function returning non-void
Drugi w 59 linni kodu. unused variable 'btn1' [-Wunused-variable]
Trzeci w 66 linni. variable 'sample' set but not used [-Wunused-but-set-variable] (tutaj wiem o co chodzi)
Czwarty w 69 linni. 'btn1' undeclared (first use in this function)
Na koniec w 73 linni syntax error
Kod nie jest mój i nie do końca rozumiem jego działanie aby poprawić te błędy. Może ktoś ma chwilkę aby na to zerknąć.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:39
Dołączył(a): 22 gru 2013
Masz pomieszane nawiasy, albo nie wkleiłeś całego kodu.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:44
Kod jest cały.
Znalazłem brakujący na końcu tej funkcji
Wyeliminowałem w ten sposób ostatni błąd w 73 linni. Syntax error.
EDIT: Przesunąłem go w odpowiednie miejsce i chyba już jest OK.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:15
A spróbuj skompilować to ( trochę uporządkowane wzrokowo):
ps. po przekopiowaniu i tak się chyba rozjechały nawiasy.
Nie wgłębiałem się w ten kod ale:
-linia 39 -powinno zniknąć,
-reszta zniknie jeżeli ten kod w main będzie chociaż udawał przed kompilatorem, że coś robi
PS2.
Ten cytat to na poważnie czy dla jaj? Bo jeżeli na poważnie to 2xortografia 8-)
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:31
Natchnąłeś mnie tym nawiasem i już sobie poradziłem.
Już jest OK.
Wystraszyłeś mnie tą ortografią. Staram się czysto pisać ale...
Gdzie te byki??
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:11
Rzeka czy ...?
Bo rzeka to Bug a Bóg to Bóg.
No chyba, że to: bug (z ang. pluskwa, owad, robactwo) lub błąd w żargonie informatycznym.
pzdr.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:14
Bug czyli z angielskiego błąd w kodzie programu.
Zwrot stosowany w informatyce od 1410 roku. :D
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:31
Jagi - normalnie zaraz ci dam bana na tydzień za takie rozśmieszanie - no weź się uspokój - znowu cały monitor mam herbatką zakasłany - no nosem mi aż poszło jak przeczytałem od którego roku :lol:
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:29
Bez offtopu życie(forum) byłoby nudne. 8-)
