Teraz jest 26 sie 2026, o 23:46
 Tytuł: Problem z DHT11
PostNapisane: 10 sty 2016, o 00:46
Dołączył(a): 30 gru 2015
Witam wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem procesora ATmega328P-PU. Ostatnio próbowałem się dostać do czujnika DHT11 i skorzystałem przy okazji z gotowego programu umieszczonego na pewnym blogu. Jak zapewniał autor dane powinny być dostępne w tabilcy data[], niestety ja nie potrafię się do nich dostać. Ustawiłem swój timer, dodatkowo zamieściłem bibliotekę do obsługi wyświetlacza LCD i jedyna dana jaką uzyskuję to 0. Stąd moje pytanie, gdzie może być ewentualny błąd i co źle robię? Dużo ludzi pisało, że obsługa tego czujnika jest bardzo prosta, niestety mi przyspożyła sporo problemów. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź ;)
Poniżej załączam kod:
PS sprawdzałem czujnik pod Arduino i jest sprawny.
