Teraz jest 16 sie 2026, o 13:49
PostNapisane: 7 sty 2016, o 21:02
Dołączył(a): 28 lis 2012
jak w temacie - poszukuję jakichś sterowników do analizatora XZL024 - tani analizator na USB kupiłem kilka lat temu na portalu aukcyjnym.
Współpracuje z oprogramowaniem USBee Suite.
Na Windows Vista chodzi bez problemu, ale jak wpinam do Win7, to wyskakuje że nie rozpoznaje urządzenia - a całe oprogramowanie zainstalowane (USBee Suite, USBee AX Test Pod).
VID/PID: USB\VID_08A9&PID_0014
Ma ktoś może pomysł? Poniżej fotki urządzenia i widok z menadżera urządzeń.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 8 sty 2016, o 08:48
Dołączył(a): 05 kwi 2014
A probowales z Saleae Logic?
tutaj sa jeszcze drivery, sprobowal bym te:
http://www.usbee.com/download.htm
PostNapisane: 8 sty 2016, o 20:21
No niestety nic to nie daje... dalej jak podpinam urządzenie, to system nie rozpoznaje :/
Szkoda, ciekawe czy coś się da z tym zrobić.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 20:47
Da sie,poszujaj na necie,gdzies dzis widzialem ba rosyjskiej stronie firmware to tego dzialajacy z sealea, ale nie roczytalem wiec nie pisalem.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 22:10
Dołączył(a): 13 paź 2011
Spróbuj tego - axsw64a.zip.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 sty 2016, o 11:42
Dzięki wielkie! Zadziałało :D
Nie wiem, czy to inne stery, czy sama reinstalacja, ale ważne że wszystko działa!
PostNapisane: 9 sty 2016, o 13:54
To super,ja zakupilem kiedys inny, ten twoj jakie ma parametry, ze chciales go uruchomic?
Moj chyba chodzil do 25Mhz, co bylo wystarczajace.
Twoj jest szybszy?
PostNapisane: 9 sty 2016, o 14:31
Nawet nie wiem jakie ma parametry. Podejrzewam, że te wszystkie tanie analizatory na podobnych albo takich samych układach są zrobione.
Chciałem go uruchomić, bo to jedyne takie narzędzie jakie mam. A czasem się przydaje, żeby na szybko właśnie sobie podejrzeć komunikację np. SPI. Do tego jest kanał analogowy, więc jako prosty oscyloskop też pójdzie.
Takie dane o nim znalezione w necie:
Functions:
Oscilloscope:
Two input channels with a maximum analog sampling rate of 16Msps
Bandwidth 3 MHz
Input voltage: -10V to 10V
Input impedance: 1MOhm/30pF
Protocols:
Channels: 8
Maximum sampling rate: from 1 to 24Msps with 4 trigger levels
SPI, I2C, Async, USB, PS/2, SM Bus, Sync Serial, CAN, 1-Wire, Parallel busses as well as Custom Decoder capabilities
Utilities:
Digital Voltmeter
I2C, SPI decoder
Async serial decoder
USB decoder
PS/2 decoder
Datalogger
Frequency counter
