Teraz jest 8 wrz 2026, o 23:20
PostNapisane: 3 sty 2016, o 17:27
Dołączył(a): 15 lis 2015
Witam. Mam bardzo dziwny problem. Po skompilowaniu pliku i wysłaniu go do mikrokontrolera dioda nie chce migać, jedynie co to się zaświeci i na tym poprzestanie:
Jest mi ktoś wstanie pomóc ?? Filtracja zasilania jest, rezystor na resecie jest. Napięcie 5V
PostNapisane: 3 sty 2016, o 17:45
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Spróbuj zamienić na:
A tak szczerze, nie lepiej byłoby jakbyś to napisał w nieco bardziej widoczny sposób? np.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 sty 2016, o 17:51
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie wiem czy zauważyliście ale jest tylko jeden delay także dioda mruga, ale stan kiedy nie świeci jest tak krótki, że nie da się zauważyć, że mruga kod powinien wyglądać tak:
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:25
Nie wiem jak mam podziękować więc po prostu napisze dziękuje za zwrócenie mi uwagi na to. Już myślałem ze znowu mikrokontroler popsułem na podobnym programie.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:58
Dołączył(a): 17 paź 2014
Podpowiem Ci - po prawej masz taki przycisk "pomógł" - naduś go :D
Mr. Nobody
