Teraz jest 9 wrz 2026, o 01:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 2 sty 2016, o 23:45
Dołączył(a): 02 sty 2016
Próbuję wyświetlić na moim wyświetlaczu LCD 2x16 HD44780 prosty napis, jednak napis pojawia się tylko w momencie, gdy avrdude wgrywa program do atmegi8a. Podczas wgrywania wyświetlacz mocno świeci i widać napis, a gdy program zostanie już wgrany to wyświetlacz świeci słabiej i już nic nie widać. Próbowałem różnych ustawień potencjometru 5k, jednak nic nie przynosi skutku. W czym może tkwić problem?
Podłączenie:
main:
język cpp
lcd.h
język cpp
PostNapisane: 2 sty 2016, o 23:53
Dołączył(a): 15 lip 2012
Zasilasz to z programatora ?
sig on ;)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 00:51
tak, 5V
PostNapisane: 3 sty 2016, o 01:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zachowanie sugeruje, że reset powoduje zatrzymanie zmian na wyświetlaczu. W programie teoretycznie nic nie robisz, dlatego sprawdź czy nie masz przypadkiem włączonego watchdoga przez fuse bity, przez co procesor się co chwila resetuje i inicjalizuje wyświetlacz (a jak programujesz to kończy się cykliczne inicjalizowanie i dostajesz zatrzaśnięty stan wyświetlacza).
Robert
Możesz też sprawdzić to poprzez dodanie w pętli resetowania watchdoga
PostNapisane: 3 sty 2016, o 02:06
Dodałem to do pętli, jednak nic się nie zmieniło. Zapomniałem napisać, że podłączyłem też równocześnie diodę i dodałem w pętli, by migała i dioda miga, więc program się dobrze zgrywa.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 02:18
A jak masz ustawione fuse bity?
Czy jak ręcznie resetujesz układ, to także pojawiają się poprawne dane na wyświetlaczu?
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 05:16
Dołączył(a): 15 gru 2015
Nie wiem czy pomoże - ale spróbuj podłączyć R/W do masy. Oczywiście zmień w pliku lcd.h #define USE_RW 1 na #define USE_RW 0. Miałem kiedyś taki wyświetlacz co przy opcji #define USE_RW 1 nie działał ma przy #define USE_RW 0 działał bez problemów. Prawdopodobnie nie pomoże ale spróbować warto - to nic nie kosztuje.
Wiem jak sie wkleja kod wiec komentarze zbędne. Nie widzę potrzeby wpisania kawałka kodu inaczej
Przypomniało mi się jeszcze, że kiedyś (sporo lat temu) miałem problem z LCD, związany z napięciem. Ale co dokładnie to już nie pamiętam. Coś mi się kojarzy z napięciem ujemnym oraz inicjalizacją.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 11:51
rskup:
Sory, ale jestem totalnie początkujący i nie wiem jak mam ustawione fuse bity, ani też ich nie zmieniałem. Dane na wyświetlaczu w ogóle się nie pojawiają, jedynie w trakcie wgrywania nowego programu ( z innym tekstem) to w trakcie tej sekundy ładowania programu wyświetlacz mocno świeci i wyświetla napis z tego poprzedniego programu. Jak już się wgra to słabo świeci i nic nie widać już, ale ten nowy napis będzie widoczny w trakcie kolejnej sekundy wgrywania kolejnego programu do atmegi.
toma:
Próbowałem już tego :/
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:10
Dołączył(a): 17 paź 2014
Skompilowałem Twój program i ruszył od strzała - napis nie miga, cały czas wyświetlany jest z taka sama intensywnością. Napisz jak masz ustawione fusebity.
W MKAVRcalculator pola w górnej części okna ( u mnie ustawione są na L: E4 i H: D9).
Mr. Nobody
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:24
Jak klikłem "Sprawdź podłączony AVR" albo wykonałem polecenie avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb -B 375 w zakładce Programator AVR to wyświetlacz na ułamek sekundy się podświetlił z poprawnym napisem i zgasł.
Ostatnio edytowano 3 sty 2016, o 14:28 przez mikolajb9, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:27
Masz problem z Atmaga8 więc demo wersja mkAVRCalculatora będzie ci działał na tym procesorze.
Ściągnij go ze strony Atnela, podłącz płytkę i sczytaj wartości fuse bitów.
Robert
O byłeś szybszy :)
Masz zaznaczony opcję Watchdog Timer alway on. Wyłącz ją i tylko ja i zapisz fuse bity.
Przy okazji możesz zmieniać sobie taktowanie procesora z Int. RC Osc. 1MHz na Int. RC Osc. 8MHz (3 linijka). Będziesz miał wszystko szybciej działające.
Ostatnio edytowano 3 sty 2016, o 14:31 przez rskup, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:29
LOW: 0xE1 HIGH:0xD9 LOCK BAJT: 0x3F
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:50
Napisz o co chodzi z tym
Tak masz ustawione po odczytaniu czy tak jak wcześniej na zrzucie z ekranu.
Najlepiej ustaw jak podawał APAP75
Tylko po tym zmień w eclipse zegar na 8MHz i zrób clean projektu.
Robert
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:01
Miałem tak po wyłączeniu opcji watch-dog. Zmieniłem na E4 i D9 i ustawiłem zegar na 8MHz. Co masz na myśli mówiąc zrób clean projektu?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:21
To jeszcze po zaprogramowaniu sprawdź czy na pewno sczytujesz E4 D9.
Clean jest to wyczyszczenie wszystkich skompilowanych elementów projektu by kompilacja utworzyła je od nowa. Normalna kompilacja tworzy tylko te elementy które się nie zmieniły. Więc jak zmieniłeś częstotliwość procesora i dokonałeś zmian w eclipse (a mam nadzieję, że to także już zmieniłeś), to musisz wszystko przekompilować od nowa.
Clean masz dostępne w menu Project -> Clean ...
Jak masz więcej niż jeden projekt w workspace to zaznaczasz właściwy. Od razu możesz na dole opcję by Ci go od razu ponownie skompilował.
Robert
Czy po zmianie fuse bitów i wgraniu ponownie projektu masz nadal ten problem?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:40
Korzystam z Atmel Studio 7.0
PostNapisane: 3 sty 2016, o 16:09
To ja nie pomogę :(
Jak nie uda Ci się rozwiązać problemu przy pomocy innych, to proponuję przesiadkę na Eclipse (zainstalowanego zgodnie z poradnikiem http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html) i wtedy na pewno dostaniesz dalszą pomoc.
Robert
Zobacz czy nie masz jakiejś opcji w Atmel Studio co nazywa się Rebuild All lub coś takiego.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:10
Gdy podłączam na płytce prototypowej LCD do prądu (tylko VCC, GND i kontrast) to na górnej lini pojawiają się kwadraciki. Jednak gdy do tego dodam jeszcze atmege wraz z jej elementami potrzebnymi do zasilenia i zasile ją tym samym napięciem co LCD to kwadracików już nie ma...(LCD w dalszym ciągu nie podłączone w żaden sposób do atmegi). Powinno się coś takiego dziać?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:44
To chyba zasilanie ci spada. Mierzyłeś napięcie zasilania?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:46
Dołączył(a): 10 lip 2015
Może potencjometr od kontrastu masz zbyt rozkręcony.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 20:32
Napięcie zasilania powinno wynosić 5V (z programatora), ale nie mam multimetru by sprawdzić dokładnie.
HomoChemicus:
Zmieniałem pozycje potencjometru wieloktronie, a nawet sam potencjometr.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 20:52
Na schemacie masz zaznaczone zasilanie podświetlania bezpośrednio +5V. Czy nie musisz dać tam jakiegoś rezystora?
Robert
PostNapisane: 4 sty 2016, o 15:47
Rozwiązałem problem.
Polegał on na tym, że mój programator USBasp, który kupiłem z Chin na ebayu niby zasilał 5V, ale okazało się tak naprawde jest to o wiele niższe napięcie, ponieważ podłączyłem 3 bateryjki (4,5V razem) i się okazało i wszystko gra i huczy...
Przepraszam za zamieszanie, ale i też dziękuję za chęć pomocy. Morał z tego taki, że czasem warto dołożyć te pare groszy i kupić coś lepszego.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 18:18
Programator może, choć nie musi tu być przyczyną. Bo standardowo USBasp bierze zasilanie bezpośrednio z USB bez żadnych dodatkowych elementów (a raczej chińczycy nie dali Ci nic tam od siebie, bo oni raczej upraszczają wszystkie takie układy by były tańsze). Może Twój port USB w komputerze nie wydala prądowo.
Podłącz do innego komputera ewentualnie do jakiegoś zasilacza (ostatecznie od telefonu z wyjściem USB - najlepiej od jakichś nowszych, z większych ekranem smartfonów, bo one mają duże wydajności prądowe (nawet do 2A)).
Tylko pamiętaj, jak stosujesz zasilacz USB, to musisz stosować poprawne filtrowanie zasilania w swoim układzie, bo inaczej mogą się dziać dziwne rzeczy i znowu będziesz się zastanawiał dlaczego nie działa (szczególnie jak użyjesz taniego zasilacza).
A najlepiej pomyśl o kupnie https://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR3-przetwornica/20
Robert
