Teraz jest 11 wrz 2026, o 11:19
 Tytuł: IRF 540n
PostNapisane: 1 sty 2016, o 14:42
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Potrzebuje wyjaśnienia, jak sterować tranzystorem IRF540n. Kompletnie nie rozumiem jego działania (pewnie ogólnie działania tego typu tranzystora). Robie sobie symulacje w multisim:
Bramka wisi w powietrzu a i tak obwód się zamyka. Przy niższym napięciu tak się nie dzieje. Czytałem oglądałem filmiki o mosfetach ale nie mogę tego zrozumieć.
Może podam założenie co chce zrobić, do bramki chce podłączyć pin procesora żeby sterował tranzystorem. A między źródłem a drenem będzie napięcie około 0-30v i prądzie 3A. Mam taki tranzystor w domu i chciałbym go wykorzystać. Ale nie bardzo umiem, jakby był to bipolarny to podejrzewam że nie było by problemu. Proszę o wyrozumiałość, wiem że to podstawy ale jakoś nigdy nie miałem potrzeby zajmowania się tranzystorami unipolarnymi.
BlueBook
 Tytuł: Re: IRF 540n
PostNapisane: 1 sty 2016, o 14:57
Dołączył(a): 28 lis 2012
Po pierwsze.
Podłączyłeś tranzystor odwrotnie - zobacz, nawet w symbolu masz zaznaczoną pasożytniczą diodę między drenem a źródłem. Przy tym podłączeniu ta dioda zwiera Ci sygnał. Podłącz tranzystor drenem do plusa zasilania, żeby ta dioda była spolaryzowana zaporowo.
Po drugie.
Bramki MOSFETa nigdy nie zostawiaj wiszącej w powietrzu. Tranzystor sterowany jest napięciem na bramce (nie prądem jak w bipolarnych). A jeśli bramka wisi w powietrzu, to równie dobrze może tam być 0V i tranzystor będzie zatkany, ale za chwilę może pojawić się tam kilka woltów, bo dotkniesz paluchem i tranzystor mimo wiszącej bramki otworzy się. Także bramkę podciągnij rezystorem 4k7 do zasilania.
Tak przy okazji - oba przyrządy w Twojej symulacji mierzą to samo? Są podłączone pod te same punkty pomiarowe. Jeśli chciałeś mierzyć napięcie i prąd, to musisz to zrobić inaczej.
Ostatnio edytowano 1 sty 2016, o 15:26 przez zoom, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: IRF 540n
PostNapisane: 1 sty 2016, o 15:24
Dołączył(a): 08 gru 2013
tu masz przykładową aplikacje.
 Tytuł: Re: IRF 540n
PostNapisane: 1 sty 2016, o 17:07
To tylko symulacja, nie podłączałem układu w rzeczywistości. Jeśli chodzi o przyrządy pomiarowe XVM1 to jest amperomierz natomiast XVM2 jest to voltomierz. Przed wstawieniem zdjęcia na forum pare elementów usunołem i nie zauważyłem, że mierniki są źle podłączone. Po prostu chciałem uprościć schemat w celu lepszego zobrazowania mojego problemu.
Dzięki zoom za pomoc, nie zauważyłem że źle podłączam :)
BlueBook
 Tytuł: Re: IRF 540n
PostNapisane: 1 sty 2016, o 17:28
Nie ma sprawy, cieszę się, że mogłem pomóc :)
